Lage leessnelheid bij kopieren DVD
buick
6 sep 2001
Windows 10/11
ik zit met een volgende uitdaging:
Bji een kennis van mij zitten 2 dvd branders in het systeem. Beide hebben een hogere leessnelheid dan 16 en een kopie maken (on the fly) is ook een jaar goed gegaan en kostte niet meer dan 7-8 minuten. De laatste tijd ging het kopieren steeds langzamer en inmiddels zaten we op bijna 30 min voor een DVD. Eerst kopieren naar HD en daarna branden gaat wel snel.
Ik heb omdat ik dacht dat het aan de drive lag, deze vervangen voor een nieuwe, maar de lage snelheid bleef.
Ik heb vervolgens op een lege partitie, windows Vista incl updates geinstalleerd (de oude draaide op XP) maar ook nu blijft het kopieren van een DVD bijna 20 minuten duren. DVD is goed; meerdere dvd's geprobeerd maar allemaal langzaam.
Als ik Nero DVD speed opstart en de test laat lopen, dan geeft hij op beide branders maar een leessnelheid van 2,5 - 3 aan. Dit verklaart dus waarom een on the fly kopie zo lang duurt.
De drives zijn echter nieuw; ook windows is een clean install en er is intern niets aan de pc veranderd. Ook DMA staat aan op de drives.
Heeft iemand nog een idee waar deze lage snelheid aan kan liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
systeem is overigens een P4 3 Ghz met 2 GB ram en 2x 300 GB harddisk, dus systeemeisen zijn ruim in orde.
misschien dat de chipset driver beschadigd is.
Of een keer updaten van de chipset
Ik heb inmiddels een clean install van Vista gedaan met zelfde resultaat.
Nu weer een clean install van XP en ook zelfde resultaat.
Aan het OS lijkt het niet te liggen en ook de branders zijn nieuw.
Wat mij wwel opvalt is dat de snelheid in alle applicaties zo laag ligt.
Als ik Nero DvD speed opstart, geeft hij op een DVD max 2,5 read aan. Met een cd haalt hij rond de 15 speed.
Als ik vervolgens cd of dvd ga lezen vanuit Total Commander, dan valt mij op dat beide snelheden neerkomen op een transfersnelheid van ongeveer 3000 KB.
Op een of andere manier lijkt de transferspeed dus niet hoger te kunnen, ongeacht welke applicatie je gebruikt.
Ik heb nogmaals de instellingen van beide IDE kanalen teruggezet op PIO in plaats van DMA. Normaal zou dit langzamer moeten werken. Maar ook op PIO mode, blijft de transfersnelheid rond de 3000 hangen. Omschakelen tussen PIO en DMA lijkt dus geen enkel effect te hebben.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Wellicht dat DMA wel in Windows wordt ingeschakeld maar eigenlijk niet lijkt te werken?
Inmiddels ook de volgende dingen geprobeerd (ik zal dit bericht even updaten als ik meer getest heb) :
Nieuwe IDE kabel aangesloten : Geen effect
één van de drives afgekoppeld : Geen effect
Ik sta nu een dvd naar harddisk te kopieren en ga dan en image vanaf HD branden om te kijken of de schrijfsnelheid ook zo laag is.
Mijn ideeën beginnen een beetje op te raken. :(
Maar heb je je chipset driver na het installeren van xp/vista ook geinstalleerd?
Ik heb die inderdaad geïnstalleerd (net nog even dubbelcheck en opnieuw geinstalleerd).
Ik ben er inmiddels ook achter dat het alleen om de leessnelheid gaat.
Als ik een DVD naar Harddisk kopieer dan kan ik hem probleemloos (en foutloos) op 16 speed branden.
Dus wát het probleem ook is, het betreft alleen de snelheid van lezen.
Het betreft trouwens een ASUS moederboard M2N8-VMX
Het enige wat ik misschien nog zou kunnen bedenken is dat er iets met de DMA timing mis is of met de chip zelf. Misschien dat een test met een Sata DVD rom nog iets zou kunnen opleveren, anders is mijn trukendoos aardig leeg...
Edit : in apparaatbeheer staat de overdrachtmodus op UDMA-6
