laptop draadloos aansluiten
nicole vd zee
17 mei 2005
Ik heb een belkin54g router aangesloten om draadloos met mijn laptop te kunnen internetten.
Inmiddels (na hulp op deze site) is de router aangesloten en mijn basis pc werkt weer perfect.
Ik maak verbinding via @home.
Als ik mijn laptop de draadloze verbindingen laat zoeken geeft hij het volgende aan :
"er zijn geen draadloze netwerken gevonden binnen het bereik"
zorg ervoor dat de schakelaar voor draadloos netwerk ingeschakeld staat.
Ik heb een packard bell laptop met centrino inside.
Naar mijn weten hoef ik dus geen netwerkkaart in te steken, maar zou hij verbinding moeten kunnen maken met mijn router zonder extra's in te pluggen.
Iemand enig idee welke schakelaar bedoeld wordt ?
NB ik heb de laptop 1 meter van de router staan, dus afstand kan niet het probleem zijn.
Windows XP
start - configuratiescherm - netwerkverbindigen.
welke verbindingen staan daar.
Hier staan :
1394-verbinding
verbonden met firewall
1394 netwerkkaart
draadloze netwerkverbinding
niet verbonden, met firewall
intel(r) PRO/Wireless lan 2100 3B Mini pci adapter
Lan verbinding
netwerkkabel is niet aangesloten
via VT6105 Rhine III Fast ethernet adapter
oke de draadloze verbinding met de rechtermuisknop aanklikken en dan klikken op inschakelen.
raar maar waar, maar ik kan alleen klikken op uitschakelen en niet op inschakelen.
verder kan ik kiezen uit :
besckikbare draadloze netwerken weergeven
herstellen
verbindingsbrug maken
snelkoppeling maken
naam wijzigen
eigenschappen.
Zal ik maar gewoon eens op uitschakelen klikken en kijken of het rode kruisje ten teken dat er geen verbinding is verdwijnt ?
klik op herstellen
Ik heb op herstellen geklikt en nu geeft hij aan :
het probleem kan niet worden opgelost omdat de volgende actie niet kan worden opgelost
verbinding met draadloos netwerk maken
neem voor assistentie contact op met de beheerder van dit netwerk
Kun je bij de netwerkverbinding aan de linkerzijde kiezen voor een draadloosnetwerk maken of voor een nieuwe verbinding.zo ja doe dat eens en kies dan voor draadloos netwerk.
Aan de linkerkant kan ik kiezen uit
* netwerklijst vernieuwen
* een draadloos netwerk voor thuis of kleinbedrijf instellen
* meer info
* volgorde van voorkeursnetwerken
* geavanceerde instellingen wijzigen.
Welke moet ik kiezen ?
Volgens mij moet jij alleen even het schakelaartje van de WiFi-kaart aanzetten. Bij mijn laptop is dat een miniscuul priegelknopje.
Fonz
Is dat een klein knopje naast de slede waar je evt. een kaart in kunt stoppen.
Als je erop duwt komt een zwart blokje naar buiten ?
Nee.
Vaak zit het aan de voorkant.
Een klein schakelaartje wat je van links naar rechts kunt schuiven.
Fonz
Nee dat knopje is het niet.
Kies voor een draadloos netwerk voor thuis of kleinbedrijf instellen.
ik vraag maar liever voor ik het fout doe
kies ik hier nieuw netwerk instellen of
nieuwe computer toevoegen aan netwerk
daar was ik weer.
ik zou eerst een computer toevoegen.
even terug op dat knopje welktype laptop heb je dan kijk ik even naar de handleiding.
Fijn dat je er weer bent......
Mijn laptop is een packard bell easynote E5140
misschien kan dit de oplossing zijn.
Ik had dit probleem ook
helemaal aan de rechter boven kant van je toetsen bord (rechts van de power knop) is een wifi knop
wanneer je hier op drukt gaat je wifi weer aan
wanneer het groene ledje brand naast de cd/dvd rom brand is wifi aan
Ik zie geen wifi knopje, heb de laptop aan alle kanten bekeken. wat ik wel zie, is een ledje waar hetzelfde teken als draadloos netwerk opstaat, (is uit) niet groter dan een spelde kopje.
Aan de voorkant heb ik een kleine poort (1/4 cm) waar een stekkertje inkan en naast de poort staat 1394 (nummer van netwerkkaart) Ik ga de beschrijving er nog een keer bijhalen, wie weet vind ik daar iets op terug. Ik weet nu in ieder geval waar ik naar moet zoeken. Alweer een stapje verder !
nog een oplossing
heb zojuist gebeld naar packard bell , blijkbaar was mijn wireless uitgeschakeld door tekort aan stroom, via fn+f1 kan je deze terug inschakelen.
