Laptop TE heet! (95 °C)
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Wesz
Wesz
15 jun 2012
Hallo Helpmij,
Ik ben hier nieuw op het forum omdat ik een groot probleem heb met mij Laptop.
Ik heb een: Packerd Bell Easynote TK81
CPU: AMD Athlon II P360
Video card: AMD Radeon HD6470M, 512 MB VRAM
OS: Windows 7 Ultimate
Ik heb hem net een half jaar (6,2 maanden) en heb hem een aantal keren opengehaald om hem schoon te maken ( Fan, CPU etc. )
Het probleem is dat hij TE warm word, en dan ook echt warm! (95°C!!!)
http://i45.tinypic.com/t6pj42.png
Hier zie je een foto van de hitte, ook geeft hij aan dat de CPU 100% verbruikt.
Ik had op die momenten net een game gespeeld, en was daarmee gestopt omdat hij FPS lagg had, ik speel normaal Minecraft (bijvoorbeeld) op 100 FPS, als me laptop TE warm word, daalt me FPS soms naar 7, 8, 9 FPS, dit is natuurlijk heel vervelend en ik wil dat ook GRAAG weg hebben!
Als jullie meer informatie willen hebben, zeg het gerust. Ik zal meewerken want ik wil weer graag games spelen zoals eerst. ;p
Met Vriendelijke Groet,
Wesley
Edit 22:12 --- @Frankwannet, Dankje dat je het er even bij zet. ;p
Edit 14:39 --- Ik heb een paar foto's gemaakt van hoe het er ong uitziet.
1. http://i46.tinypic.com/s4cned.jpg
2. http://i46.tinypic.com/1zocadt.jpg
3. http://i45.tinypic.com/1zv39z7.jpg
4. http://i45.tinypic.com/2hxr3pc.jpg
5. http://i46.tinypic.com/209hfs7.jpg
6. http://i50.tinypic.com/2cmkv4k.jpg
hoi wesley ik kan 2 dingen bedenken waar het aan kan liggen :
1.je hebt veel (zware) achtergrond progammas draaien dus probeer echt alles aftesluiten wat je niet nodig hebt wat op de achtergrond rund en zet je antivirus op gamemode
2.ja van is kapot waardoor als je laptop heet word hij niet goed kan coolen en hij steeds heter word
Als ik games speel, zet ik heb met IOBIT Advances SystemCare op TURBO mode, waardoor die al een stuk sneller gaat en mij antivirus staat altijd al op GameMode
en Het zou idd kunnen dat me fan kapot is, alhoewel ik het liever niet hoop, want mijn budget is 0,0 om een nieuwe aan te schaffen.
En aangezien mijn fan in een laptop zit, is het al lastig om die schoon te maken, (als ik tijd heb zal ik wel is een keer een foto maken) want hij zit helemaal vast ge-taped en als ik dat los haal is het helemaal klaar.
Gr Wesley
jup daar heb je het al, turbo modus, dat houd in dat je het maximale uit je cpu/videokaart haalt en dat heet overclocken! Als je goed gkoeld ben dan is dat geen probleem, maar hoe hoger jij hem zet hoe warmer het wordt, en op ten duur kan dat niet meer bij gekoeld worden ;)
De Turbo modus in advanced systemcare zorgt ervoor dat hij alle achtergrond programma's sluit en dat hij hem sneller maakt.
En je zegt dat hij niet meer gekoeld kan worden, maar als ik hem een nacht uitzet, dan is hij afgekoeld, en zou het dan ook zo kunnen zijn dat als ik die turbo modus niet aanzet, hij gewoon blijft op 55 °C ?
turbo modus bij advanced system care betekend volgens mij niet dat die hem overklokt, maar dat die alle onnodige processen afsluit.
BTW waar staat je laptop staat deze op een bed ofzo watn her kan hij ook niet goed op coolen
heb je BTW je laptop altijd aanstaan?
ik zou binnen dat half jaar al contact hebben gezocht met de verkoper.
maar ja, je hebt em zelf al opengemaakt.
Weg garantie......
Maak de koelribben schoon, liefst met perslucht of een kwastje.
als dit niets uitmaakt:
haal de heatsink uit je laptop, verwijder het stof van de fan en de heatshink, je zal er veel makkelijker bij kunnen waneer deze niet in je laptop zit.
haal alle koelpasta van de cpu, gpu chipset en heatsink, breng nieuwe koelpasta aan, zet de hele laptop zorgvuldig in elkaar.
het verwijderen van koelpasta gaat uitstekend met alcohol en een poetslapje.
nieuwe koelpasta kun je bij iedere computerboer wel vinden, een voorbeeld hiervan is: http://www.alternate.nl/html/product/Arctic/MX-4/735366/?tk=7&lk=1707 .
@asusMan Ik heb hem staan op een tafel, sinds kort ook met steuntje zodat hij goed kan koelen.
@Paul-RT Hij deed al eerder niet goed ze ding, en toen kreeg ik van me pa te horen dat hij waarschijnlijk vol zit met stof, dus we hebben hem samen uit elkaar gehaald (voorzichtig) en toen heb ik heb schoongespoten.
Nog iets trouwens... Ik had er ook nieuwe coolpasta tussen gedaan omdat het vorige te warm was geworden, en niet meer werkte.. Dus toen had ik er nieuwe tussen gedaan.
als je de laptop open hebt gemaakt kan het nog steeds zijn dat je nog garantie hebt, want meestal mag je een laptop ook open maken om het ram geheugen te vervangen.
@ dennisdennis12 .
Dat is iets wat vrijgeven is door middel van een apart vakje waarmee je bij het geheugen kan komen daar hoef je niet het hele notebook voor open te schroeven.;)
Zoals je het nu verteld lijkt het gewoon te zijn dat de laptop niet goed genoeg is gebouwd om goed te kunnen koelen,
En als je hem dan ook nog eens zwaar gaat belasten (wat ik wel begrijp want jij wilt gewoon een spelletje spelen) dan komt er weinig goed van...
Er zijn wel meerdere modellen waarvan dit bekend is dat ze gewoon te weinig "airflow" hebben en dan veel te heet worden.
Het enigste wat je kon doen heb je al gedaan (schoonmaken, nieuwe koelpasta).
Wat je nog zou kunnen doen is misschien iets onder de achterpoten van je laptop zetten,
iets zoals een legobandje of zo een deurstopper of iets dergelijks...
En anders gewoon terug gaan naar de verkopen en hopen dat ze het niet erg vinden :p
btw ik hoorde dat je minecraft speelt door je rendere distense lager te zetten en je grafics op fast gebruikt hij minder CPU dus word hij misschien ook minder heet
@asusMan Ik had hem aan het begin ook, en toen kon hij Minecraft aan op de hoogste settings. Sinds die problemen kan hij het alsnog aan, maar dan heb ik soms 6 fps en daarna weer 100 etc..
@Marcell96 Ik heb gister de winkel gebeld waar ik heb hem gekocht, maar die doen er niks meer mee omdat ik hem al open heb gehad. Ik had hem vanmorgen weer open gemaakt, en zag dat de koelpasta over me hele CPU zit (is waarschijnlijk door de druk verspreid...) als ik me hele cpu vrij maak van koelpasta en daarna het er weer (voorzichtig) op doe, zou het dan miss kunnen werken?
Je moet niet teveel gebruiken, less= more :)
Het moet echt maar een klein korreltje in het midden zijn,
het verspreid vanzelf wel...
Welke koelpast heb je eigenlijk?
Hallo
"Ik heb hem net een half jaar (6,2 maanden) en heb hem een aantal keren opengehaald om hem schoon te maken ( Fan, CPU etc. )"
Toen je deze hebt geopend ... zat er toen effektief stof in ???
En ... indien ja ... heb je niet vergeten om de heatpipe radiator (binnenzijde) stofvrij te maken.
Daar heb je immers de meeste stofophoping (soms is het zelfs een stoftapijt)
Ik maak meestal laptops stofvrij op de volgende manier :
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/616055-ventilator-probleem?highlight=laptop+zuiver+maken
Ik gok , moest de koeling wel in orde zijn , dat de gemiddelde t° op +/- 65° a 75°C zal uitkomen.
Een laptop (onder garantie ) , die na 6 maand reeds stofvrij dient te worden gemaakt geeft wel bedenkingen over hoe deze is behandelt.
Het openen van deze om deze zuiver te maken ---> garantieverlies (reeds eerder vermeld)
Peter
@Marcell96 Ik heb ''Titan Koelpasta silver grease TTG-S101''
@VDK_P Toen ik hem voor het eerst openmaakte, zat er niet veel stof in, maar door de duur dat ik hem openhield, zou het kunnen dat er meer stof in kwam? Hij kwam ook eerst op 55 °C steady niet warmer of kouder. Ik zal in de loop van de dag is foto's gaan maken.
Heb je de koelpasta goed aangebracht? vaak is (te)veel koelpasta tegenstrijdig, maar bij laptops kom ik nog wel is tegen dat meer dan normaal koelpasta is vereist om de afstand tussen de cpu en heatshink te overbruggen, niet altijd zit deze strak op de cpu gedrukt.
