Left 4 Dead 2.iso werkt niet
  • Onderwerp starter Onderwerp starter tris
tris
23 jun 2006
Hallo mensen,
Ik heb Left 4 Dead 2 gedownload als .iso bestand, in het iso bestand zit: rzr-l4d2.iso en rzr-l4d2.info.
Ik heb ook de crack gedownload alleen als ik een virtueel schijfstation maak met Isobuster moet ik dan de link van het bestand van de crack als de .sid file invoeren? Want als ik dat doe en ik probeer het spel op te starten dan kan de pc het bestand left4dead2.exe niet vinden en moet ik op repareren klikken en als ik dat doe en dan het programma opstart dan komt de melding:
Setup file 'gameinfo.txt' doesn't exist in subdirectory 'left4dead2'. Check your -game parameter or VCONFIG setting.
Maar ik kreeg die melding ook als ik het bestand probeerde op te starten voordat ik Isobuster heb gebruikt.
Ik heb trouwens een versie gedownload van Razor1911.
Er was ook een readme file bij de crack alleen die snapte ik niet helemaal:
*Instructions*
1.Unrar "Left_4_Dead_2-Razor1911 CRACK ONLY-FIXED" using Winrar/winzip to the installation directory of Lef4Dead 2 (gedaan)
2.Copy & Paste the .reg file into the installtion directory too(choose only 1 depends on your OS), if it's 32-bit, then choose the 'x32'. if it's 64-bit, then choose the 'x64' (niet gedaan)
3.Once copied, double click the .reg file, choose 'YES' when prompted (niet gedaan)
4.Done
*FIXED*
Date crash
Sound bugs
The street crash
Splitter crash
*ADDITIONAL INFORMATION*
You should be able to play ALL GAME MODES using this crack.
-Type this into the console-
Kan iemand mij helpen om het spel te laten werken?
Begrijp ik hieruit dat je het spel probeert op te starten door de crack te mounten? Want dat werkt niet.
Bedoeling is de .iso te mounten, het spel te installeren en vervolgens de crack te plaatsen over het originele opstart bestand van het spel (welke je dus hebt geinstalleerd). Crack is overigens gewoon meegeleverd en staat op de .iso als je deze hebt gemount en dan verkend.
re:
Maar als ik het .iso bestand mount, dan komt er een melding:
Enter the path to this file
En dan moet ik een link van een document of bestand invullen, want dan kan ik op bladeren klikken.
Maar er staat eerst al een link maar die werkt niet:
c:\docume~1\arthur\locals~1\temp\left 4 dead 2_disk1_0.sid
Dus wat moet ik daar dan mee doen?
Gebruik eens een ander programma om mee te mounten: Daemon Tools
De lite versie downloaden en installeren, virtuele drive aanmaken en via die drive de .iso mounten.
Je bent er overigens wel zeker van het gehele bestand te hebben gedownload? De verwijzingsmelding zegt me niets, maar mijn vermoeden is dat je download misschien niet compleet is.
re: lita
Ja het is de complete download, ik heb opgezocht hoe groot het bestand is en dat is goed.
Maar ik zal het met Daemon Tools proberen, alvast bedankt!
re: lite
Nee, helaas werkt het ook niet met Daemon Tools Lite, alleen ik vind het ook al raar dat Left4Dead2.exe in de crack zit en dat dat niet bij het .iso bestand zit inbegrepen.
Even voor de duidelijkheid, je kan het spel mounten en installeren?
Je hebt vervolgens de crack gekopieerd en geplakt op de plaats van het origineel?
Het is me namelijk niet duidelijk of je nu al met de crack bezig bent voor het spel geinstalleerd is. De crack heb je namelijk pas na de installatie nodig en niet nu.
Hoe ga je te werk bij het mounten?
Als ik het spel installeer vraagt het ongeveer op de helft van de installatie naar een .sid file, als ik dan de link van de crack daar intyp gaat het door met de installatie en wordt er een nieuwe map gecreerd, in die map komt een snelkoppeling naar Left4Dead2.exe alleen kan de pc het echte bestand niet vinden terwijl ik dat wel heb (dat staat in de crack), als ik dat bestand dan handmatig kies krijg ik een error:
Maar een crack is helemaal niet nodig tijdens het installeren, deze komt pas na de installatie in actie. Vandaar ook mijn vraag, wat doe je precies. Een crack is een .exe om het spel mee te starten.
Ik vermoed dat je het over iets anders dan een crack hebt.
Dan de actie daarna, je kan het spel neit starten met de originele .exe van het spel. Deze moet je eerst door de crack vervangen. Ook als de crack op een andere lokatie staaat dan het spel, is het niet mogelijk via de crack het spel te starten.
Oke, ik zal dan alle bestanden bij elkaar zetten en dan proberen het spel te openen en de crack niet te gebruiken tijdens de installatie.
Huh?
Ik volg je echt niet meer.
Je hebt toch een .iso gedownload? Waarom moet je die bij elkaar zetten? Of heb je deze uitgepakt?
De normale volgorde is, spel downloaden, eventueel de bestanden uitpakken zodat de .iso word gevormd. De .iso mount je zodat deze spellet als zijnde een echte dvd.cd schijf. Vervolgens installeer je het spel en plak je na de installatie de crack over het originele opstartbestand van het spel.
Heb je de iso uitgepakt, dan vanuit die map de instalatie starten en daarna de crack zoals hierboven staat.
probeer eens PowerISO ik vind dat het makkerlijkste werken, download gewoon de trial versie and your good to go ;)
