Lege cellen verwerken met de ALS functie
statistiek
23 mei 2022
Hi op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie waarbij ik een dataset heb gemaakt. Echter staan er in de dataset lege cellen, omdat respondenten die vragen niet hebben beantwoord. Volgens het boek dat ik gebruik moet ik de ALS functie gebruiken, om de cellen optisch leeg te laten, maar dat ze de waarde 0 krijgen. Als ik dit niet doe kan ik ook niet verder met het berekenen van de Cronbach's Alpha en mijn analyses. Is er iemand die mij hierbij kan helpen?
Dankjewel!
Hieronder zie je dus de lege cellen staan.
Dan zou ik snel een macrotje runnen om die lege cellen op te vullen met nullen. De celeigenschappen worden ook aangepast.
Wel even het bereik aanpassen in de "with" regel.
Sub jec()
 With Range("A1:A10")
   .SpecialCells(4).Value = 0
   .NumberFormat = "0;;"
Heel erg bedankt voor je hulp. Het is inderdaad gelukt. Alle cellen hebben nu de waarde 0. Zal de nul waarde invloed hebben op het berekenen van de Cronbach's Alpha? Weet je dat misschien?
Excel heeft 2 standaard oplossingen om 0 waarden te verbergen terwijl in de cel wel een 0-waarde staat.
methode 1.
via de opties, dan geldt het voor een heel werkblad
methode 2.
via cel opmaak dan kun je zelf per cel bepalen waar een 0 wel of niet getoond moet worden (Door de opmaak die je voor die cel kiest
zie deze helptekst.
https://support.microsoft.com/nl-nl...erbergen-3ec7a433-46b8-4516-8085-a00e9e476b03
De code van JEC doet niets anders dan methode 2 toepassen op een bepaald bereik. Dat kun je dus ook makkelijk.
______
met celopmaak kun je heel veel meer dan veel mensen weten of denken.
een leestip is o.a. deze pagina https://exceljet.net/custom-number-formats
Kan ook uiteraard met zoeken en vervangen op een bepaald gebied. En daarna de celeigenschappen aanpassen. Als je gaat rekenen met die nulwaarden, hebben ze zeker invloed op de uitkomst
