Letter toevoegen aan jaar nummer combinatie
jo geuens
13 feb 2010
hallo, ik zou een letter willen toevoegen aan volgende combinatie 2015-0001 hier zou ik de letter F willen voor hebben
ik gebruikt nu deze
Dim Jaar As Integer
Dim Hoogste As String, tmp As Variant
If Me.NewRecord Then
    Jaar = Year(Date)
    Hoogste = Nz(DMax("FactuurnummerId", "tblFacturen", "Left(FactuurnummerId,4)=" & Jaar), 0)
    tmp = Split(Hoogste, "-")
    If CInt(tmp(UBound(tmp))) = 0 Then
      Me.Factuurnummerid = Jaar & "-0001"
    Else
      If CInt(tmp(LBound(tmp))) = Jaar And CInt(tmp(UBound(tmp))) = 9999 Then
         MsgBox "Er zijn geen vrije nummers meer", vbCritical, "Nummers op"
         cancel = True
      Else
        Hoogste = CInt(tmp(UBound(tmp))) + 1
         Me.Factuurnummerid = Jaar & "-" & Right("0000" & Hoogste, 4)
    Me.Refresh
Die kan je er dan toch gewoon voor plakken?
Dim Jaar As Integer
    Jaar = Year(Date)
      Me.Factuurnummerid = "F" & Jaar & "-0001"
    Else
         cancel = True
      Else
         Me.Factuurnummerid = "F" & Jaar & "-" & Right("0000" & Hoogste, 4)
    Me.Refresh
hoi
toch te snel geweest bij het maken van een nieuw record krijg ik een fout of volgende regel
Naam.BackColor = QBColor(15)
Dim Jaar As Integer
    Jaar = Year(Date)
    [COLOR="#FF0000"]Hoogste = Nz(DMax("FactuurnummerId", "tblFacturen", "Left(FactuurnummerId,4)=" & Jaar), 0)[/COLOR]
    Else
         cancel = True
      Else
    Me.Refresh
Logisch, want de constructie van het nummer is nu anders, die F staat er nu immers voor. Je zal dus Left(FactuurnummerId,4) in die regel er zodanig op moeten aanpassen dat deze niet meer de eerste 4 linker posities pakt maar positie 2 t/m 5.
Dit dus:
Mid(FactuurnummerId, 2, 4)
jo
aangepast nu de volgende fout nu
dan volgende regel aangepast
Hoogste = Nz(DMax("FactuurnummerId", "tblFacturen", "Left(FactuurnummerId,2,4)=""F" & Jaar), 0)
maar dan deze fout
bij
Hoogste = Nz(DMax("FactuurnummerId", "tblFacturen", "Mid(FactuurnummerId,2,4)=" & Jaar), 0)
fout op volgende regel If CInt(tmp(LBound(tmp))) = Jaar And CInt(tmp(UBound(tmp))) = 9999 Then
Je hebt ook niet gedaan wat ik schreef.
En dit kan natuurlijk nooit:
jo
had het al gezien maar op de regel waar gekeken word of er nog vrije nummers zijn zit nu nog een fout
          cancel = True
Welke melding krijg je dan? En heb je al naar de inhoud van de array tmp gekeken?
Sub M_snb()
    sn = Split(Nz(DMax("FactuurnummerId", "tblFacturen", "Left(FactuurnummerId,4)=" & Year(Date)), 0), "-")
    If UBound(sn) = 9999 Then
      Cancel = True
    Else
      Me.Factuurnummerid = Year(Date) & "-F" & UBound(sn) + 1
    Me.Refresh
jo
krijg bij deze een andere foutmelding
"ubound" er word een matrix verwacht
Deze vraag is in het Access forum een redelijk succes nummer, met (bijna altijd) dezelfde oplossing die perfect werkt. Ook jouw variant (Letter+jaartal+nummer) had je daar kunnen vinden. Ziet er voor jou dus zo uit:
Function VolgNummerJo() As String
Dim Jaar As Integer, Num As Integer
Dim strSQL As String
Dim tmp As Variant
Dim rs As Recordset
    strSQL = "SELECT Top 1 [FactuurnummerId] FROM [tblFacturen] WHERE Mid([FactuurnummerId], 2, 4)=" _
        & Year(Date) & " ORDER BY [FactuurnummerId] DESC"
    With CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
        If .RecordCount > 0 Then
            tmp = Split(Replace(.Fields(0), "F", ""), "-")
            Jaar = tmp(LBound(tmp))
            If Jaar = Year(Date) And tmp(UBound(tmp)) = 9999 Then
               Exit Function
            Else
                Num = tmp(UBound(tmp)) + 1
                VolgNummerJo = "F" & Jaar & "-" & Right("0000" & Num, 4)
        Else
            VolgNummerJo = "F" & Year(Date) & "-0001"
End Function
En niet moeilijk doen met checken of je op een nieuw record staat, gewoon als Standaardwaarde gebruiken voor het nummerveld met =VolgNummerJo()
