lettertype in tekstvak
keesfilius
5 jan 2007
Ik heb een tekstvak in een werkblad opgenomen. Het standaardlettertype is Calibri 11. Ik wil dit veranderen in Arial 14. Ik kan dit veranderen maar als ik het werkblad opsla, afsluit en daarna open staat het lettertype weer op Calibri 11. Ik heb ook al gekozen voor 'instellen als standaardvak'. Maar het zelfde probleem met opslaan, sluiten en weer openen.
Hoe los ik dit op.
Office 2007
Groeten,
Kees
Jazeker. Nadat ik het tekstvak met lettertype Arial 14 als standaardvak had ingesteld, heb ik een nieuw tekstvak gemaakt. In dat tekstvak was het lettertype direct Arial 14, dus dat was goed. Daarna opgeslagen, afgesloten en opnieuw geopend. Weer was het lettertype Calibri 11 :(
Groeten,
Kees
Werk ook met 2007,
Bij mij blijft het lettertype op arial staan.
Heb je de laatste update, anders zit het misschien in je bestand zelf.
Heb je het ook met een ander bestand geprobeert?
Niels
Heb net nog wat geprobeerd. Het lijkt iets te maken te hebben met thema's en thema lettertype (in pagina-indeling); standaardlettertype voor de hoofdtekst. Begrijpen doe ik het nog niet.
Groeten,
Kees
    32,5 KB · Weergaven: 140
Hallo Rob,
Beide suggesties had ik al geprobeerd. Door het thema te wijzigen verandert alleen het lettertype, niet de grootte.
Het lettertype en grootte bij opties geldt voor alle bestanden en heeft geen invloed op het tekstvak.
Niels schreef:
Werk ook met 2007,
Ook de grootte? En misschien gebruik je Arial als standaard?
Is het een TextBox?
Zo nee, probeer deze eens (gemakkelijk te bewerken).
Nee, het is een normaal tekstvak (Invoegen; tekstvak).
Ik heb even wat geprobeerd met een textbox, maar snap er niet veel van!
Groeten,
Kees
In Excel 2007.
De tekst in het tekstvak selecteren → rechtermuisklik → lettertype.
Na het opslaan staat het nog steeds goed.
Een TextBox is van de AciveX besturingselementen.
Deze is te bewerken met het potlood/diehoek/lineaal symbool
rechtermuisknop → eigenschappen → lettertype.
Ik zal mijn probleem wat verder toelichten.
Ik gebruik het tekstvak in een factuur. In het tekstvak wordt naam en adres van de klant opgenomen. In de standaard factuur is het vak dus steeds leeg. En daar zit het probleem. Als ik het tekstvak instel met een ander lettertype dan verdwijnt die instelling bij het opnieuw openen.
Groeten,
Kees
Kees,
Na je uitleg heb ik het getest en inderdaad je hebt gelijk. Ik zie maar een oplossing: wijzig het lettertype, tik een x als vulling en sla op. Dan bijft het lettertype gehandhaafd bij de volgende keer openen. Je kunt die x lettergrootte 2 en kleur wit geven. Met een enter naar de volgende regel en daar de gewenste lettergrootte.
Vreemd,
Bij mij blijft de tekstgrootte en lettertype gehandhaafd na het verwijderen van de tekst.
Opnieuw opgeslagen en heropend.
Vreemd dat het verschillend werkt.
Rob, jouw tip werkt. Ik begin standaard met 'Aan', dat woord stel ik in met het juiste lettertype en dan blijft het bewaard.
Het is een oplossing om het probleem te omzeilen. Het probleem zelf blijft mij intrigeren, dus als er nog iemand is met een verklaring ....
Groeten,
Kees
