Lg-nas n2r1 firmware update probleem code 08
  • Onderwerp starter Onderwerp starter DRADA
DRADA
15 okt 2003
Ik heb een LG-NAS Type N2R1 die altijd prima gefunctioneerd heeft maar helaas gingen mijn 2 harde schijven in de nas bijna gelijkjtijdig stuk.
Aangezien ik 2 nieuwe schijven had liggen dacht ik die makkelijk te verwisselen. niet dus NAS was allen benaderbaar door middel van NAS detector en ik kreeg alleen de mogelijkheid om de nas opnieuw te instaleren
Nadat ik de nas detector heb gestart en install nassyssteem heb geklikt verloopt alles prima totdat op het einde de installatie word afgebroken met de melding install faill code error (08) heb op de Site van LG gezocht maar dat niet kunnen vinden.
1)Firmware gedownload voor de N2R1 (netenc_nc1_10094) en extracted naar een folder op mijn computer
2)nas opgestart in netboot
3)nas detector gestart en aanwijzingen gevolgd die op het scherm verschenen(waarschuwingen etc)
4)daarna nasdetector het pad gewezen waar mijn gedownloade firmware bestanden staan.
5) installatie loopt tot 60% en geeft dan de melding install faill code error (08) :evil:
Als iemand mij kan vertellen wat deze fout inhoud of wat ik misschien fout heb gedaan dan kan ik verder zoeken en het probleem misschien oplossen want op dit moment is de nas niet bruikbaar.
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvg
DRADA
Staat er op de display van de NAS zelf niet ook een foutmelding?
lijst
Tijs.
Ja dat is de code error (08) en die kan ik op de Site met error codes helaas niet terug vinden
Mvg
DRADA
Vreemd/apart, want volgens de lijst die ik linkte ziet een melding op de display er uit als XX_XX , dus niet XX
Lijkt mij een melding doen richting de helpdesk van LG voor verdere hulp.
Tijs.
Overigens staat hier dat je ook de nieuwe netdetector moet gebruiken bij de update.
En verder iets over firewall uitzetten op je pc etc.
Nieuwste netdetector is hier te downloaden.
Tijs.
Helaas is de link die je aangeeft wel beschikbaar maar als ik de firmwarelink daar aanklik krijg ik dit Not Found
The requested URL /contents/PC/NAS/N2R1/LG_Firmware_N2R1_NewUI_update_tool_2810094.zip was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
gebruik nu een nas detector die in de firmware zit van de LG-Site als ik de eigenschappen aanklik van de nasdetector zie ik staan versie 2.5.0.0 created 30/6/2011
Mvg
Mark veenstra
Bedankt voor de links heb er all heel wat maar hoop dat deze wel werken.
Mvg
DRADA
Dat hoop ik ook. :) Misschien moet je wel eerst de NAS terugzetten naar fabriekswaarden voordat je de nieuwe firmware kunt installeren, maar dat merk je vanzelf wel (lijkt me).
Laat ons weten of het (uiteindelijk) gelukt is. :D
Tijs.
Trouwens (belangrijk): hier staat hoe je die nieuwe firmware moet installeren. Lees dat goed en volg de instructies!
Tijs.
Bedankt voor alle hulp maar helaas geeft de NAS dezelfde melding error [08]
Heb de helpdesk een bericht gestuurd maar heb er eerlijk gezegd weinig vertrouwen in aangezien het al een wat oudere NAS is en LG bij mij niet bekend staat om de geweldige support.
nogmaals bedankt voor de tips links en adviezen.
Mvg
DRADA
Dus je hebt (o.a.) de volgende stappen gevolgd, zojuist:
4) Turn off your NAS, make sure the mode switch is set to NAS.
5) Hold the backup button while pressing the power button. When the LED(s) on the front starts blinking, you can release the buttons.
6) Run the NAS detector Software.
7) You should see the NAS listed with "Enclosure" listed in the name. Click it and wait for the Install NAS System button to appear.
[etcetera]
uit de laatste link die ik stuurde?
Tijs.
yep behalve de eerste stap aangezien ik een N2R1d heb en die geen switch heeft (2bay nas)
nas is aangesloten op mijn computer ..stel het adres in op 192.168.0.250 SUBNETMASK 255.255.255.0
klik op install nas etc etc
Mvg
DRADA
Als ik al reactie krijg dan ben ik ook benieuwd :D
ben redelijk handig met computers etc maar dit gaat me mijn pet te boven en als ik nog wat haar wil over houden dan hoop ik dat het gauw opgelost of in ieder geval bekend is wat het probleem is.
Mvg
DRADA
Toch nog even: Ik zie meerdere types n2r1:
4 serviceresultaten voor resultaten met het zoekwoord "N2R1"
N2R1D
N2R1DD2
N2R1DD1
N2R1DB2
allen met eigen firmware etc.! Ook voor die Gui update.
Welke heb je precies? Het kan makkelijk zijn dat je je vergist, en een netwerkswitch verwart met gewoon een knopje/schakelaar (die in het engels ook switch heet!)
Tijs.
Kijk, in de handleiding van de N2R1D zie ik staan op pagina 18 (als ik het goed lees) om de NAS in NAS modus te zetten:
Terwijl u zowel de ‘<-’ als de ‘->’ toets ingedrukt houdt, drukt u eenmaal op
de AAN / UIT toets. Als het “Behuizing_modus” bericht verschijnt, laat u de
pijltjestoetsen los.
Ik zou dus verwachten dat als je nóg een keer op de aan/uit knop klikt de NAS modus verschijnt, nodig voor stap 4.
Tijs.
en hier zou de firmware moeten staan die jij moet hebben voor een N2R1D.
Installatieinstructies van de laatste firmware: hier
Tijs.
ik hou powerbutton in en <- -> als NAS is netboot in het scherm verschijnt laat ik de powerbutton los
Dan start ik lgnasdetector en die vind de NAS ip ...ik klik op het nas ip adres en dan heb ik de optie
INSTALL NAS
krijg een scherm all data will be deleted have you backed up your data bla bla ,,ik klik ok dan krijg ik would you like to procces initial installation for LG Networkstorage? if you wish the initial installation please select initialization firmware file on the next screen ...ik klik yes dan moet ik mijn gedownloade firmware aanwijzen ..en ik krijg weer een waarschuwing now starting initial installation dou you really want to initialize our lgnas?
if you agree whole data stored in NAS will be deleted ...ik click yes i want to continue with initial installation dan begint ie transfering firmwarefiles ... setting root fs formatting etc totdat ie aankomt bij fw firmware en dan stopt ie bij 60 % en geeft me error [80]
Mvg
DRADA
Kijk eens na wat de huidige firmware is (zie pagina 35 op de handleiding van posting 17). Is de firmware versie (al) 10119 dan is het precies dezelfde als die je kunt installeren, en dan zou je die niet hoeven installeren, tenzij je er een goede reden voor hebt.
Ik vraag me dus 2 dingen af:
a. Waarom probeer je nu een firmware update? Kun je niet gewoon weer een volume maken met de 2 nieuwe schijven die je hebt geplaatst (al dan niet m.b.v. de handleiding die ik had gelinkt)?
b. Als de huidige firmwareversie (al) overeenkomt met 10119, dan zou dat mogelijk een verklaring zijn waarom het niet lukt.
Tijs.
