Lijst opschoonen
henrvanbeek
4 sep 2018
Ik heb een lijst met apparatuur gekregen. Ik wil hiervan een nette lijst maken alleen de lijst is helemaal vertikaal uitelkaar getrokken. Deze lijst komt de uit ons onderhouds managment systeem.
Nu zou ik graag een en ander zo doen dat als ik een nieuwe inport doe ik de actie kan herhalen.
Wie zou me aan een idee kunnen helpen hoe ik dit aan moet pakken.
Laat ook zien hoe het er dan wel uit moet zien.
Het lijkt erop dat je dat beter aan de leverende kant kan (laten) regelen.
Ennuh: Import
krijg je dit aangeleverd als .xlsx?
Zo neen, kun je een voorbeeld posten van een aangeleverd bestandje?
Kun je aangeven hoe het er uit moet komen te zien, bv in Blad2
Als je Excel365 gebruikt kan je met een aantal FILTER functies de witte regels er wel tussenuit krijgen. Zie vb.
Als er iets anders moet gebeuren graag een toelichting.
Ik zal zo even een voorbeeld genereren. Het kan uit het systeem komen al een tekstbestand of HTML. Alleen hier staat de bedrijfsnaam bij in. Dus ik ben er een beetje voorzichtig mee
Met de bedrijfsnaam ben je zelf al onvoorzichtig geweest dus niet handmatig knutselen met de bestanden maar deze gewoon plaatsen. (Kunnen altijd nog verwijderd worden)
Bedrijfsnaam is bekend, net als met de eigen naam, locatie, shift-nummer, functie. Altijd even de eigenschappen van een document opschonen.... voor de zekerheid.
Wat was er niet goed aan voorbeeld in #4?
hierbij de orginele bestanden en AlexCel zijn bestandje. ik wil alles onder elkaar laten komen. maar zie ook dat ik een deel van de structuur mis. dus dat moet ik dan ook weer uitvogelen. voor nu is het alles onder elkaar zetten.
Door dat dit in SAP een dergelijk beeld is
Komt het er in het bestand er ook zo uit te zien. Wat ik graag zou willen is alles bij elkaar in kolommen zodat ik een selectie kan maken en kan zoeken.
Doel is voor mijn eindonderzoek van mijn opleiding een beeld te scheppen. Ik wil graag op een aantal standaard onderdelen in de fabriek iets toepassen.
Maar kan helemaal niet inzichtelijk maken om hoeveel b.v. pompen of kleppen het gaat.
Als dit lukt zou dit bestand ook naar collega's kunnen. Namelijk in EXCEL zoeken gaat een stuk makelijker als in SAP.
Ik heb het bestand assetstructure.txt gebruikt:
Sub M_tst()
   With CreateObject("scripting.filesystemobject")
      .createtextfile("G:\OF\asset_001.csv").write Join(Filter(Split(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(.opentextfile("G:\OF\0_assetstructure.txt").readall, vbTab, ","), ",,", ","), ",,", ","), ",,", ","), vbCrLf & ",", vbCrLf), vbCrLf), ","), vbCrLf)
   Workbooks.Open "G:\OF\asset_001.csv"
SNB
Geniaal ..excact wat ik wil.. alleen nu even de vraag kan je de code uitleggen? Zodat ik het zelf ook een beetje snap wat je er in doet?
1. Open het bestand .opentextfile("G:\OF\0_assetstructure.txt")
2. lees alla gegevens in het bestand .readall
3. vervang all tabs door komma's Replace(... , vbtab,",")
4. vervang alle dubbele komma's door enkele Replace(..., ",,", ",")
5. vervang alle overgebleven dubbele komma's door enkele Replace(..., ",,", ",")
6. vervang alle evergebleven dubbele komma's door enkele Replace(..., ",,", ",")
7. verwijder alle komma's aan het begin van een regel Replace(..., vbcrlf & ",", vbcrlf)
8. splits de inhoud van het bestand per regel split( ... , vbCrLf)
9. verwijder alle lege regels Filter( ... , ",")
10. voeg alle regels weer samen tot 1 tekenreeks join( ... , vbCrLf)
11. maak een nieuw bestand "G:\OF\asset_001.csv" .createtextfile("G:\OF\asset_001.csv")
12. schrijf het resultaat van stap 10 in dit nieuwe bestand .write
Waarschuwing: zonder grondige basiskennis van VBA gaat het je, ondanks deze uitleg, zelf niet lukken.
NB. Vertikaal is van boven naar beneden (vertigo is hoogtevrees in het Engels), horizontaal is van links naar rechts (zoals de horizon).
Als je het (veel langzamer) in het Excelbestand wil doen:
Sub M_snb()
   For Each it In UsedRange.Rows
     it.SpecialCells(4).Delete -4159
   Next
   UsedRange.Columns(1).SpecialCells(4).Delete -4162
