Limewire ge-deinstalleerd maar nog steeds problemen
SuperZeiler
3 mei 2002
Beste,
Ik heb problemen met Limewire, ndat ik dit gedeinstalleerd heb krijg ik nu steeds een pop-up met de Melding Limewire was unable to load Java Runtime Envoirment, please download java from enz enz
Ik heb Java nl ook gedeinstalleerd omdat ik steeds fout melding kreeg van (zie hierinder)
Het lijkt erop dat lime wire steeds opieuw opstart terwijl ik heel dat programma niet meer wil hebben. Hoe kan ik de def uitschakelen
Mijn dank is groot
STARTUP ERROR!
-- listing properties --
WINDOW_Y=0
FORCE_IP_ADDRESS=true
WINDOW_X=0
PORT=10800
TOTAL_CONNECTION_TIME=269270815
RUN_ON_STARTUP=false
UPDATE_DELAY=252000020
UPDATE_GIVEUP_FACTOR=49
FILTER_HASH_QUERIES=true
INSTALLED=true
LANGUAGE_DISPLAY_ENGLISH_ENABLED=true
UI_LIBRARY_TREE_DIVIDER_LOCATION=138
FORCED_IP_ADDRESS_STRING=62.131.166.11
HARD_MAX_UPLOADS=5
AVERAGE_UPTIME=4265
TOTAL_UPTIME=268742
MIN_CONNECT_TIME=7
CONTENT_AUTHORITIES=fserv1.limewire.com:10000
COUNTRY=
ABLED=true
TREE_NODE_PREFIXES=sh
LAST_SHUTDOWN_TIME=1163452053125
APP_WIDTH=1680
SESSIONS=64
SHOW_TOTD=false
NECTIONS=2
FORCED_PORT=10800
CONNECT_ON_STARTUP=false
LAST_ACCEPTABLE_BUG_VERSION=4.12.5
DOWNLOAD_SPEED=94
FRACTIONAL_UPTIME=0.09923076
UPDATE_RETRY_DELAY=1800001
CONNECTION_SPEED=350
LAST_EXPIRE_TIME=1163452024937
TOTAL_CONNECTIONS=55
DIRECTORY_FOR_SAVING_FILES=C:\Documents and Settings\andries\Shared
UPDATE_DOWNLOAD_DELAY=14400001
RUN_ONCE=true
APP_HEIGHT=1010
EVIL_HOSTS=Bear
DAAP_ENABLED=false
CONSOLE_VIEW_ENABLED=true
MAX_SIM_DOWNLOAD=18
DIRECTORIES_TO_SEARCH_FOR_FILES=C:\Documents and Settings\andries\Shared
LAST_GWEBCACHE_FETCH_TIME=1162638083984
UNSET_FIREWALLED_FROM_CONNECTBACK=true
FILTER_SPAM_RESULTS=0.86
CLIENT_ID=282B41F5AF705153D65DAE28D5F1D200
FLUSH_DELAY_TIME=25
CONTENT_MANAGEMENT_ACTIVE=true
CONNECTION_VIEW_ENABLED=true
IDLE_CONNECTIONS=2
FILES IN CURRENT DIRECTORY:
C:\Program Files\limewire\log.txt
LAST MODIFIED: 1136233334000
C:\Program Files\limewire\GenericWindowsUtils.dll
LAST MODIFIED: 1156028776000
C:\Program Files\limewire\LimeWire.exe
LAST MODIFIED: 1156032376000
C:\Program Files\limewire\LimeWire.jar
LAST MODIFIED: 1156032392000
C:\Program Files\limewire\LimeWire20.dll LAST MODIFIED: 1156032376000
C:\Program Files\limewire\MessagesBundles.jar
LAST MODIFIED: 1156032394000
C:\Program Files\limewire\ProgressTabs.jar LAST MODIFIED: 1156032400000
C:\Program Files\limewire\WindowsFirewall.dll
C:\Program Files\limewire\WindowsV5PlusUtils.dll
C:\Program Files\limewire\clink.jar
LAST MODIFIED: 1156032402000
C:\Program Files\limewire\commons-httpclient.jar
C:\Program Files\limewire\commons-logging.jar
LAST MODIFIED: 1156032404000
C:\Program Files\limewire\commons-net.jar LAST MODIFIED: 1156032404000
C:\Program Files\limewire\daap.jar
C:\Program Files\limewire\i18n.jar
LAST MODIFIED: 1156032406000
C:\Program Files\limewire\icu4j.jar
C:\Program Files\limewire\id3v2.jar
C:\Program Files\limewire\jcraft.jar
LAST MODIFIED: 1156032408000
C:\Program Files\limewire\jl011.jar
C:\Program Files\limewire\jmdns.jar
C:\Program Files\limewire\log4j.jar
LAST MODIFIED: 1156032410000
C:\Program Files\limewire\looks.jar
C:\Program Files\limewire\mp3sp14.jar
LAST MODIFIED: 1156032412000
C:\Program Files\limewire\themes.jar
C:\Program Files\limewire\tritonus.jar
C:\Program Files\limewire\vorbis.jar
C:\Program Files\limewire\xerces.jar
LAST MODIFIED: 1156032416000
C:\Program Files\limewire\xml-apis.jar
C:\Program Files\limewire\install.log
LAST MODIFIED: 1162930934000
C:\Program Files\limewire\COPYING
1. Haal limewire eraf
2. Haal java eraf
3. herhaal 1+2 maar dan erop ipv eraf.
Installeer EERST java en dan pas limewire.
wil je het er vervolgens af hebben doe dan bij configuratiescherm --> software limewire verwijderen.
Laat Java erop staan
EDIT: ik was vergeten te zeggen dat ie waarschijnlijk fout is gedeinstalleerd omdat je die foutmelding krijgt.
Kijk hier ook even naar
Mogelijk is ook Microsoft JVM nog aanwezig, dit controleer je als volgt: Start -- Uitvoeren geef hier het volgende commando in: cmd
In het venster dat opent typ je het volgende: jview druk daarna op ENTER.
Als Microsoft JVM aanwezig is krijg je een versievermelding te zien, is het niet aanwezig dan krijg je een foutmelding.
Doe het volgende als Microsoft JVM aanwezig is:
Download deze tool om Microsoft JVM van je systeem te verwijderen: MSJVM Removal Tool
Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en laat het uitpakken naar een eigen map. Dubbelklik het bestand unmsjvm.exe dat nu in die map staat en volg de aanwijzingen.
Tot slot deze regfile downloaden: RemoveJVM.reg.
Het bestand op je bureaublad opslaan en dubbelklikken, geef toestemming om wijzigingen in het register aan te brengen.
Bron : nucia.nl
hi, als ik cmd doe, krijg ik melding dat programma niet gerunned kan worden omdat ander programma het gebruikt. als ik command doe kom ik er wel in
daarna als ik jview intik gebeurd er weinig en komt de command prompt weer terug
lijkt er op dat er iets niet helemaal goed gaat op mijn laptop. wat voor programma kunnen jullie me aanraden om mijn laptop eens helemaal te checken en ook met advies wat er dan moet gebeuren
dank
En Helaas, heb het gedaan zoals je zei met installeren en de-installeren maar is niet gelukt. Het programma start steeds vanzelf op.Kan ik dat ergens in de registry verwijderen??
Het is niet zo dat gelijk je laptop het niet goed doet hoor.
Mischien is Microsoft JVM wel niet aanwezig,en komt het daardoor dat er niet veel gebeurt bij command.
Wat je altijd kan doen:
1) Download hier eens CCleaner.
Installeer het daarna en start het programma.
Gebruik het onderdeel Problemen, laat je pc scannen op problemen en laat alles verwijderen wat er gevonden wordt.
Als er wordt gevraagd of je een back-up wilt maken, kan je dat doen.
Gebruik dan het onderdeel Gereedschap en selecteer eerst LimeWire als dat er nog staat, en klik op Deinstalleren.
Doe dit ook voor Java ( J2SE Runtime Environment ).
Gebruik daarna weer onderdeel Problemen
2) Installeer Java weer terug, via de installatie in de link in mn vorige bericht.
nou we het toch over CCleaner hebben.
Als je naar gereedschap --> opstarten. Misschien staat daar iets bij wat niet hoort.
Verwijder die evt.
