Linux mandrake 9.1 uninstallen... Hoe?
64Technicus
26 feb 2003
mensen ik zit met een probleem...
Ik heb laatst Linux Mandrake 9.1 geinstaleerd alleen ik wil het er weer afgooien zonder mijn windows te beschadigen alleen ik heb geen idee hoe dat gaat...
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Alvast bedankt,
64Technicus.
Uninstallen
easy... first to remove the linux loader:
start/run
in the box type "command"
you'll get to a sort of "shell" type
fdisk /mbr
now you won't be able to access linux without it's floppy boot disk
If you wan't to recycle that partition (or partitionS if there's also a swap) the best way is use partition magic:
(load partition magic,
delete linux swap,
delete linux ext2,
resize your windows partition so that
it eats up your free space
click on "apply changes")
You can also try using other utils like "fdisk"
or even the linux mdk 8.2 disk 1 (do the install 'till you get to disk partitionning tools and when done let it write partition table and when it says there's no mount point you just turn off your computer.)
In windows een dos-box openen (start/uitvoeren/command in win9x en start/uitvoeren/cmd in windows XP) en dan 'fdisk /mbr' intypen (zonder de ').
Daarna met een partitie beheer programma (partition magic, fdisk, of de mandrake CD-ROM) de swap en de ext2 partitie verwijderen.
Als je partition magic hebt kan je dan de windows partitie weer vergroten, met de andere programma's is dat wat moeilijker.
als ik dat doe in dos krijg ik:
'fdisk' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file
Wat moet ik hier nu weer mee ???
Geef het commando vanaf een bootdiskette.
Groetjes,
Bennie
van linux of windows boot floppy...
sorry ik weet wel wat van computers alleen niet egt iets van operating systems..hehe
Geplaatst door 64Technicus
Windows (of DOS) boot floppy.
Welke windows versie heb je trouwens?
Ik meen namelijk dat als je winXP hebt je kan opstarten met de winXP CD en dat je dan een menu kreeg waarin je ook kon kiezen voor het herstellen van de MBR (ik heb hier geen ervaring mee, maar dit heb ik gelezen).
ja ik heb windows xp
maar ik zal het eens proberen met de floppy cd kan altijd later
