Listbox vullen met meer dan 10 kolommen
postbus52
4 okt 2015
Hallo allemaal,
Ik heb een voorbeeld bestand wat voor mij goed werkt, alleen heeft additem een beperking van 10 kolommen.
Nu zou ik daar nog een kolom willen toevoegen.
Alle voorbeelden die ik tegen kom zijn met additem en dat gaat dus niet.
Ik wil dus vanuit de combobox een groep kiezen en vervolgens het type vanuit de listbox1, daarna wil ik na iedere muisklik op toevoegen, dat het wordt toegevoegd in listbox2
Voor diegene die zich gaat afvragen wat voor zin dit heeft, een korte uitleg.
Mijn bestand is nogal groot geworden en veel formules en grafieken.
Als ik per type direct gaat toevoegen, duurt het bijna 10 seconde per type.
Maar als ik eerst alles toevoegt aan een listbox en daarna de listbox leegt op het werkblad, scheelt dat enorm veel tijd.
Ik hoop maar dat het mogelijk is wat ik wil, maar ik vrees het ergste omdat ik geen enkel voorbeeld bent tegen gekomen.
Met vriendelijke groet,
Hans
Maak gebruik van:
listbox1.list = sheets("bladnaamhier").cells(1).currentregion.value
Het berekenen op handmatig zetten is geen optie?
Ik heb het voorbeeld bestand opnieuw geplaatst, want ik zag dat de knop van het invoerscherm niet werkte.
Je zegt dat het toevoegen per type te lang duurt vanwege alle ingebouwde formules en wat dies meer zij.
Als het automatisch berekenen bereken op handmatig zet wordt dat pas gedaan als je op de F9 toets drukt.
En die code staat zo, met alles direct onder elkaar, dus zonder juiste inspringpunten in je VBA?
Gebruik dan codetags, het # knopje dus. Dan blijft het intact.
Private Sub CommandButton1_Click()
aa = ComboBox1.text
If aa > "" Then
    Dim bereik, tekst, pp, test As String
                With ListBox2
                    .ColumnCount = 4
If aa = "verzekering" Then
    e = " "
    Else
    If aa = "tussenstuk" Then
        e = " "
        Else
        If aa = "diversen" Then
        e = " "
        Else
            e = 1
If ListBox1.text <> "" Then
    If Range("d2") = "" Then
        a = Weekday(Now(), vbUseSystemDayOfWeek)
    Else
        a = Weekday(Range("d2"), vbUseSystemDayOfWeek)
    b = WeekdayName(a)
    c = Year(Date)
    With ListBox2
        ListBox2.AddItem ""
        ListBox2.List(r, 0) = e
        ListBox2.List(r, 1) = aa
        ListBox2.List(r, 2) = ListBox1.text
        ListBox2.List(r, 3) = " € " & Right("        " & Format(Me.TextBox1, "0.00"), 8)
        ListBox2.List(r, 4) = Str(TextBox1.text)
        ListBox2.List(r, 5) = TextBox5.text
        ListBox2.List(r, 6) = b
        ListBox2.List(r, 7) = c
                dd = Date
                ListBox2.List(r, 8) = Format(dd, "m-d-yyyy")
            Else
                h = Range("d2")
                k = Format(h, "m-d-yyyy")
                ListBox2.List(r, 8) = k
        ListBox2.List(r, 9) = "=datt"
    r = r + 1
ListBox1.ListIndex = ListBox1.ListIndex + 1
Zo inderdaad, maar het blijft, met alle respect, een zootje.
Heb je dat van het zetten van Berekenen op Handmatig al getest?
:shocked:
Kijk eens hier (ook voor afhankelijke comboboxen/listboxen): http://www.snb-vba.eu/VBA_Fill_combobox_listbox.html
Hier heb ik inderdaad meerdere keren naar gekeken, maar als u mijn voorbeeld bestand bekijkt, weet ik nog steeds niet hoe ik dat moet toepassen.
Ik moet een variabele zien te vullen met meer dan 10 velden en met meerdere regels.
En dan listbox2.list = variabele
Heb ik net getest en is inderdaad een groot verschil.
Wat betreft het zootje, ben ik het wel eens. Ik had het wat beter moeten aanpassen.
Ook al is het maar een voorbeeld.
Maar het gaat uiteindelijk om additem te vervangen door een andere techniek.
Kan ik op die manier dan meerdere regels in listbox2 krijgen?
Je krijgt alle regels en kolommen die aan 'cells(1).currentregion' zijn verbonden in de listbox.
PB52
Kun je niet beter je eerst de grondbeginselen van VBA eigen maken ? Dat communiceert zoveel gemakkelijker.
Pas je ambities aan aan je kennisnivo en streef naar het omgekeerde.
PB52
Ik weet niet waar ik deze denigrerende opmerkingen aan verdiend heb.
De eerste is een vraag.
De tweede een aansporing.
Je leest wat je wil lezen natuurlijk, maar waarom vraag je dan om hulp op 'helpmij' (what's in a name ?) ?
