Listbox vullen
pkuipers
8 jul 2014
Hallo allemaal,
Ik wil in een listbox 2 kolommen vullen met de volgende gegevens:
Regel 0, kolom 0: strNaam , intBedrag
Nu komt de strnaam uit een listbox met de volgenden code:
sn = Sheets("Beslissingen").Range(strRange)
    With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    intLusTeller = intTeller
    For Each cl In sn
        If cl <> "" And Not .contains(cl) And ActiveSheet.Cells(intLusTeller, "H") = intZoek _
                            And ActiveSheet.Cells(intLusTeller, "E") = intJaar And ActiveSheet.Cells(intLusTeller, "L") > 0 Then .Add cl
        intLusTeller = intLusTeller + 1
        Next
        .Sort
        intTotaal = .Count
        If intTotaal > 0 Then
            lstBegunstigers.List = Application.Transpose(.toarray())
            intAantal = lstBegunstigers.ListCount
intAantal zijn de aanwezigen namen in de listbox
Nu haal ik met de volgende code de bedragen op van de eerste naam in de listbox:
For Each cl In sn    ‘sn is de Range bijv. “F3500:F4000”
        If n = "" Then
            n = 0
        Else
            n = n + 1
        If n > intAantal - 1 Then
            Exit For
        strNaam = lstBegunstigers.List(n)
        intLusTeller = intTeller   ‘intTeller is de regel waar begonnen word
        regel = intTeller
        intBedragen = 0
        Do While regel <= iRow  ‘iRow is de laatste regel
            If ActiveSheet.Cells(intLusTeller, "F") = strNaam Then
                strJaar = Val(ActiveSheet.Cells(intLusTeller, "E").Value)
                If strJaar = intJaar And ActiveSheet.Cells(intLusTeller, "H") = intZoek Then
                    intBedragen = intBedragen + ActiveSheet.Cells(intLusTeller, "N").Value
            If n = intAantal Then
                Exit For
            regel = regel + 1
        Loop
        arNaam(n) = Array(strNaam)
1*        arBedrag(n) = Array(intBedragen)
    Next”
2* lstBegunstigers.List() = Array(arNaam(), arBedrag())
Bij 1* krijg ik de melding: fout 9 tijdens uitvoering. Het subscript valt buiten bereik.
Als ik deze regel even weghaalt gaat het programma door maar vult niets in bij: 2*
Wie kan mij vertellen wat ik fout doe?
Groetjes, Peter
Hoe is het met Hans van der Houven ?
arNaam(5)
Als n = 6, valt arNaam(6) buiten het bereik.
Ik heb wat vreemds gevonden nl: als ik de listbox op 1 kolom zet en daar de namen in laat zetten dan gaat dit goed. Als ik daarna met listbox.columncount hem op 2 kolommen zet en ik vraag de waarde van de 2e kolom op met listbox.column(0, 1) dan krijg ik de naam die normaal op regel 2 staat? Gaat het hier soms fout en wat?
HSV, "n" kan nooit meer worden dan het aantal regels in de listbox.
Jaja, dat zal.
Klik in de comobox op 2016 en kies voor 02 Steunzolen.
Dim arNaam(5) en onderaan wordt n bij arNaam(n) 6 → Subscript valt buiten het bereik.
Succes met het zoeken.
Jaja, dat zal.
Hallo HSV, mijn excuses u heeft toch gelijk :eek: ik heb de array veranderd met
Dim MyList(60,1) AS String
en daarna het volgende
MyList(n, 0) = strNaam
MyList(n, 1) = intBedragen
en aan het einde
lstBegunstigers.List = MyList
Toen werkte alles prima, bedankt iedereen.
Bedankt voor je reactie en mooi dat je het probleem hebt gevonden.
