Login met ftp
KaWouter
9 mei 2002
Ik heb een ftp probleem met een server en krijg de volgende fout melding.....
> REST 1
< 350 REST supported. Ready to resume at byte offset 1.
> REST 0
< 350 REST supported. Ready to resume at byte offset 0.
> SYST
< 215 UNIX Type: L8
> PWD
< 257 "/" is current directory.
~ Login completed.
> CWD /
< 250 CWD command successful. "/" is current directory.
> PWD
> PORT 192,168,2,105,4,101
< 200 Port command successful.
> TYPE A
< 200 Type set to A.
> LIST
< 150 Opening data connection for directory list.
Ik zie daarna dus geen directory.....
Maar wie kan me vertellen wat er fout gaat...
Komt dat doordat ik achter een router zit?
Want username en Password zijn wel goed.....
passive mode even uitzetten als je inlogt op je ftp-client, dan is het hele probleem opgelost
Die optie..... staat uit
(zie bijlage)
    24,4 KB · Weergaven: 79
Hmmm... apart ftp programma. Ik heb het simpelste van het simpelste ftp programma dat te vinden valt. Werkt perfect, en switched zichzelf van active naar passive mode, of andersom als het nodig is.
probeer het maar eens, volg the white rabbit (Ode to da Matrix :D
