Logische test voor even of oneven waarde
Takelwagen
16 feb 2008
ik heb een rij met tekens deze begint met 11003 en dan 11004 etc.
Nu moeten de getallen alleen oneven worden dus 11004 moet 11005 worden en 11005 dan dus 11007 etc.
Dit moet toch simpel te doen zijn met for each?! De getallen komen wel meer dan één keer voor maar staan wel op chronologische volgorde.
Lukt me alleen weer eens niet...
Sub onevenmaken()
Dim r As Range
For Each r In Selection
    If r.Value Mod 2 = 0 Then
        r.Value = r.Value + 1
Next
Wigi
bedankt WIGI!!!!
Bedankt,
Ik heb het script ingevoegd, nu is er nog een probleem. Ik voeg wel even een bestand bij. Ik denk dat dat wat makkelijker is
  • CSV INTERTOUR(converter versie 1.5)voorbeeld.zip
    59,9 KB · Weergaven: 27
Wat moet er juist in die cellen komen? Kan je dat in de file zelf eens zetten, dat is het gemakkelijkste.
in de bijlage
In de gele rij van het csv werkblad staan de waarde die links in de ind rij moet komen.
Hoop dat het één en ander nu wat duidelijker is.
  • CSV INTERTOUR(converter versie 1.6)voorbeeld.zip
    62 KB · Weergaven: 22
Dit werkt voor het laatste bestandje:
Sub onevenmaken()
Dim r As Range
For Each r In Range("A2:A1500")
    If r.Value > 0 Then
        r.Offset(, 1).Value = 1001 + 2 * r.Value
Next
Wigi
