Low on registry
superwurm
5 feb 2002
Hoi, ik heb bij een pc bij het opstarten een melding dat ik last heb van "low on registry" (whatever that may be) en dat ik iets maximum moet zetten bij HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Maar wat, hoe en wat?
thnx
ik zit nu te checken, maar wordt niet veel wijzer.
Zo adviseert er eentje op naar controlpanel > system > virtual memory te gaan, maar ik kan die functie daar niet vinden
Wie weet hoe ik daar kan komen?
Rechtklikken op deze computer, eigenschappen, tabblad geavanceerd. Bij prestaties klik je op de knop instellingen.
Dan ga je naar tabblad geavanceerd en klikt op wijzigen
ja, had 'm toevallig net gevonden bij system > advanced > Performance options > Change
Hoe groot moet ik 'm zetten? Of maakt dat niet uit?
Daar verschillen de meningen over.
De 1 zegt 1x je geheugen en de ander 1.5.
Het is een beetje spelen
ok, hij stond nu op 1,5 mijn geheugen, dus ik moet 'm kleiner zetten?
Ik heb de adviezen van de google site niet doorgenomen en net wat ik al zei is het spelen met de instellingen
ja heb 't gevonden
ietsje lager bij dat ding van 'change' (waar je dat virtuel memory kon veranderen) stond iets over registry key
die heb ik nu hoger gezet
opnieuw gestart en nu is die melding weg
thnx
