airflow
Je kunt wel in het wilde weg aan alle kanten van je pc fans ophangen die lucht de kast in blazen, maar het resultaat zal tegenvallen. De beste manier om een goede airflow te maken is een luchtstroom van de ene naar de andere kant van de kast genereren.
Warme lucht stijgt op. De uitvoer van lucht, Outtake, moet dus hoog zitten, en de invoer van lucht, Intake, laag. Aangezien je voeding een fan heeft die uitblaast, is het ‘t simpelste om alle outtake aan de achterkant te maken.
Het is belangrijk dat je altijd meer outtake hebt dan intake: onderdruk verstoort je airflow veel minder dan overdruk. Ik houd als stelregel aan: evenveel fans voor intake als voor outtake, de fan in de voeding _niet_ meegerekend. Als je een voeding hebt met 2 fans moet je dat als 1 outtake fan meetellen.
Voor een goede airflow kom je meestal terecht bij de volgende situatie: 1 fan in de voeding, (outtake), 1 fan onder de voeding (outtake) en 1 fan voorin, laag in je kast (intake).
Als je nou een dijk van een grafische kaart hebt, zou je het ook anders aan kunnen pakken. Je houd de outtake hetzelfde. Maar de intake fan verplaats je van de voorkant naar de zijkant van je kast: naast je graka. Dit zorgt er wel voor dat je North- en southbridge minder koude lucht aangevoerd krijgen. Voor de overclockers dus niet zo’n goede oplossing. Ook je harde schijf zit nu niet meer in de airflow. Als je een 7200RPM harde schijf hebt is het aan te raden een hd-koeler te kopen.
Waar moet ik op letten als ik fans koop?
De diameter. De fan moet natuurlijk wel passen op de plek waar jij hem hebben wil
Op de Airflow. Die wordt meestal gemeten in CFM, oftewel Cubic Feet per Minute. Een voet is zo’n 30cm à een vierkante voet is 28 Liter. Dan heb je een idee van de hoeveelheid lucht die zo’n fan verplaatst
het geluidsniveau. Dat wordt gemeten in dB. Er is iets bijzonders aan de hand met de schaal waarop dat gemeten wordt. Die is niet lineair, maar logaritmisch. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat komt er in het geval van dB op neer dat 10 decibel extra, ook 10 keer zo sterk geluid inhoudt. En dus is vrijwel overal op internet te vinden dat 23 decibel dubbel zo hard is als 20 decibel. In theorie klopt dat. De praktijk is anders. dB houdt namelijk niet direct de luidheid van het geluid in, maar de geluidsdruk: de druk die dat geluid uitoefent op het trommelvlies. Nou is er iets bijzonders aan de hand met het trommelvlies: je trommelvlies is niet lineair gevoelig. Een 2 keer zo hoge geluidsdruk voelt (en dus klinkt) maar een klein beetje anders. Met andere woorden: hoewel 23dB extra eigenlijk dubbel zoveel geluid inhoudt als 20dB, klinkt het voor het _menselijk_ gehoor maar een klein beetje luider. Let daar dus op bij de aanschaf van een fan. Bovendien zegt de vermelde waarde niet alles. Hoewel er een standaard is afgesproken, dB(A), wat betekent dat het geluid op exact 1 m afstand gemeten moet worden, kun je de waarden onderling niet vergelijken. 1 meter vóór de fan levert een compleet ander geluidsniveau op dan 1 meter erachter. De enige manier om het geluidsniveau ècht goed te vergelijken is door er zelf naar te luisteren.
De lagering (bearing). Er zijn twee soorten: sleeve en ball bearing. Ball bearing is iets luidruchtiger, maar het gaat ook veel langer mee.
