Macro aanpassen aan tabbladen + formule
Tweety1
6 mrt 2013
Ik heb volgende macro van de site van Ron de Bruin gebruikt alleen zou ik graag 3 aanpassingen willen doen alleen ik kom er niet uit
De aanpassingen die ik graag erin wil verwerken zijn
1. Alleen de sheet 2 tot de 1 laatste sheet.
2. De volgende formule =AANTAL.ALS(XXXX!A:A;"*")-1 (Zowel in een engelse en Nederlandse versie van excel
3. Eind totaal van de som (Kolom A de tekst Totaal en kolom B de som
Sub Summary_All_Worksheets_With_Formulas()
    Dim Sh As Worksheet
    Dim Newsh As Worksheet
    Dim myCell As Range
    Dim ColNum As Integer
    Dim RwNum As Long
    Dim Basebook As Workbook
    With Application
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
    'Delete the sheet "Totaal" if it exist
    Application.DisplayAlerts = False
    On Error Resume Next
    ThisWorkbook.Worksheets("Totaal").Delete
    On Error GoTo 0
    Application.DisplayAlerts = True
    'Add a worksheet with the name "Totaal"
    Set Basebook = ThisWorkbook
    Set Newsh = Basebook.Worksheets.Add
    Newsh.Name = "Totaal"
    'The links to the first sheet will start in row 2
    RwNum = 1
    For Each Sh In Basebook.Worksheets
        If Sh.Name <> Newsh.Name And Sh.Visible Then
            ColNum = 1
            RwNum = RwNum + 1
            'Copy the sheet name in the A column
            Newsh.Cells(RwNum, 1).Value = Sh.Name
            For Each myCell In Sh.Range("A11")  '<--Change the range
                ColNum = ColNum + 1
                Newsh.Cells(RwNum, ColNum).Formula = _
                "='" & Sh.Name & "'!" & myCell.Address(False, False)
            Next myCell
    Next Sh
    Newsh.UsedRange.Columns.AutoFit
    With Application
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .ScreenUpdating = True
Plaats voor deze vraag maar eens een voorbeeldbestand met enkele werkbladen met gegevens en 1 werkblad met wat het eindresultaat moet zijn.
Sub Overzicht()
    Dim dic As Object
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Sheets("Totaal").Delete
    On Error GoTo 0
    For i = 2 To Sheets.Count - 1
        If Not dic.exists(Sheets(i).Name) Then
            dic.Add Sheets(i).Name, WorksheetFunction.CountA(Sheets(i).Columns(1)) - 1
    Next
    With Sheets.Add
        .Name = "Totaal"
        .Range("A1").Resize(, 2) = Array("Sheet", Date)
        .Range("A2").Resize(dic.Count).Value = Application.Transpose(dic.keys)
        .Range("B2").Resize(dic.Count).Value = Application.Transpose(dic.items)
Ik heb de macro verder uitgebouwd. allen lukt het me niet om in de cel naast "Aantal minder..." de formule "=SOM(C??-B??)" te plaatsen.
Sub Overzicht()
    Dim dic As Object
    Dim Bereik As Range
    Dim waarde As Double
    On Error GoTo 0
    Next
    With Sheets.Add
        .Name = "Totaal"
    Range("A1").Select
    Cells(1, Selection.Column).End(xlDown).Offset(1, 0).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Totaal"
    With ActiveCell.Borders(xlEdgeTop)
        .LineStyle = xlNone
        .Weight = xlMedium
    Range("B1").Select
        .LineStyle = xlNone
        .Weight = xlMedium
    Set Bereik = Range(Range("B2"), Range("B65536").End(xlUp))
        waarde = WorksheetFunction.Sum(Bereik)
    Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = IIf(waarde = 0, "", waarde)
    Columns("A:A").EntireColumn.ColumnWidth = 14.29
    Columns("B:Z").EntireColumn.ColumnWidth = 10.71
    Columns("B:Z").HorizontalAlignment = xlCenter
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = " "
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Aantal minder ten opzichte van vorige week"
    ActiveCell.WrapText = True
    Range("B1").Select
    ActiveCell.VerticalAlignment = xlCenter
    Range("A1").Select
Begin eerst eens iedere 'Select' en 'Activate' te verwijderen uit de code.
Sub Overzicht()
    Dim dic As Object
    On Error GoTo 0
    Next
    With Sheets.Add
        .Columns(1).ColumnWidth = 14.29
        .Name = "Totaal"
        With .Cells(dic.Count + 2, 1)
            .Value = "Totaal"
            With .Resize(, 2).Borders(xlEdgeTop)
                    .LineStyle = xlNone
                    .Weight = xlMedium
            With .Offset(2)
                .Value = "Aantal minder ten opzichte van vorige week"
                .WrapText = True
            .Offset(2, 1).FormulaR1C1 = "=R[-2]C[1]-R[-2]C"
        .Cells(dic.Count + 2, 2) = WorksheetFunction.Sum(.Cells(2, 2).Resize(dic.Count))
        With .Columns(2).Resize(, 27)
Heel erg bedankt. Ik was zelf ook nog bezig geweest met de 1e macro. Nou zou ik graag het laatste stukje van de macro van (Warme bakkertje) willen toevoegen
    Dim Sh As Worksheet
    Dim myCell As Variant
    Dim RwNum As Long
    Dim Basebook As Worksheet
    Dim LastRow As Long
    With Application
    On Error GoTo 0
    'Set Basebook = ThisWorkbook
    Set Newsh = Worksheets.Add
    Newsh.Range("A1").Resize(, 2) = Array("Opleiding", Date)
    Newsh.Columns(1).ColumnWidth = 14.29
    RwNum = 1
    For Each Sh In Worksheets
        If Sh.Name <> Newsh.Name And Sh.Visible And Not Sh.Name = "sheet1" Then
            ColNum = 1
            RwNum = RwNum + 1
[COLOR="#FF0000"]            For Each myCell In Sh.Range("A2")  '<--Change the range
            LastRow = Sh.Range("A65000").End(xlUp).Row
                ColNum = ColNum + 1
                "=COUNTIF('" & Sh.Name & "'!" & myCell.Address(False, False) & ":A" & LastRow & ",""*"")"[/COLOR]
            Next myCell
    Next Sh
    With Application
Toevoegen
            .Value = "Totaal"
                    .LineStyle = xlNone
                    .Weight = xlMedium
            With .Offset(2)
                .WrapText = True
