Macro aanpassen
Ron321
15 jul 2005
Dit is een gedeelte uit een macro.
Als er in de MsgBox nee wordt gekozen moet er ook niets geplakt worden in het bestand "Rapporten".
Hoe moet ik de macro aanpassen om dit voor elkaar te krijgen?
 If Right(pad, 1) <> "" Then pad = pad & ""
        codeA = Sheets(2).Range("f68").Value
        bestand = pad & codeA & ".xls"
        bericht = "Bestand wordt opgeslagen als:" & Chr(10) & bestand & Chr(10) & "Is dit correct ?"
        naam_ok = MsgBox(bericht, vbYesNo)
        If naam_ok = vbYes Then
         ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=bestand
    Dim VrijeRij, Directory
    Directory = ActiveSheet.Range("AE2").Value & ""
    VrijeRij = 2
    Range("A68:F68").Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Open FileName:=Directory & "\Rapporten.xls"
    Do Until ActiveSheet.Cells(VrijeRij, 1).Value = ""
        ActiveSheet.Cells(VrijeRij, 1).Select
        VrijeRij = VrijeRij + 1
    Loop
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Close
Als je de End if onder aan zet?
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=bestand
    VrijeRij = 2
    Range("A68:F68").Copy
    Workbooks.Open Filename:=Directory & "\Rapporten.xls"
    Loop
    ActiveWorkbook.Save
[COLOR="Red"]End If[/COLOR]
Groet,
Ferenc
VrijeRij = 2
Selection.Copy
Loop
ActiveWorkbook.Save
Ron, gebruik eens code tags aub. Dan verschijnt je code zoals bij Ferenc mooi in een kadertje en wordt het allemaal tenminste leesbaar.
Dank daarvoor
Wigi
Hoe doe je dat Wigi?
De eigenlijke code in je bericht selecteren en dan op het hekje klikken in de balk boven je bericht. En anders typ je voor de code:
en na de code
[/ code]
Dat laatste zonder de spatie.
Wigi
Oké, gelukt, bedankt voor de tip.
