macro kolommen verbergen werkt niet ?
tombeerke
8 jan 2017
In bijlage een voorbeeldje van mijn probleem.
Ik heb een factuurblad aangemaakt, en wil nu op ditzelfde blad werken met "koppelverkoop"
nu we dit niet altijd nodig hebben, wil ik via 2 knoppen "koppelverkoop" AAN - UIT, kolommen tonen of verbergen
De macro voor AAN werkt perfect, echter wanneer ik UIT (in feite worden hier gewoon 3 kolommen verborgen) dan doet de macro raar en verbergt hij ook andere kolommen ?
Wie kan me helpen ?
Bekijk bijlage testkoppelverkoop.rar
Sub KortingscodeAan()
Columns("C:C").EntireColumn.Hidden = False
Columns("H:I").EntireColumn.Hidden = False
Sub KortingscodeWeg()
Columns("C:C").EntireColumn.Hidden = True
Columns("H:I").EntireColumn.Hidden = True
Kolommen verbergen doe je zo.
Met een wisselknop (1 knop is dan voldoende).
sub aan_uit()
columns("a:h").hidden= not columns("a:h").hidden
end sub
edit: @dotchie was al eerder
Mijn bijdrage:
    Range("C:C, H:H, I:I").EntireColumn.Hidden = False
    Range("D13").Select
    Range("C:C, H:H, I:I").EntireColumn.Hidden = True
    Range("D13").Select
Maar ik zou er ook een ToggleButton (Wisselknop) voor gebruiken:
Private Sub ToggleButton1_Click()
    Range("C:C, H:H, I:I").EntireColumn.Hidden = ToggleButton1
    Range("D13").Select
Onder een knop.
 Range("C1,H1,I1").EntireColumn.Hidden = Not Range("C1,H1,I1").EntireColumn.Hidden
@ allemaal
Super ! met de togglebutton werkt dat PRIMA :thumb::thumb::thumb::thumb:
Weer iets bijgeleerd, super bedankt voor de vele antwoorden
Aan iedereen een fijne zonnige zondag gewenst :thumb:
Je kan de tekst op de knop daar ook op aanpassen:
    ToggleButton1.Caption = IIf(ToggleButton1, "Korting tonen", "Korting verbergen")
    Range("D13").Select
Gebruik voor die knop tevens deze kenmerken:
Een heel leuke extraatje :d:d:d
Nog een vraag:
Als korting weg (dus de kolommen verborgen zijn) kan dan kolom A en J automatisch de kolombreedte aangepast worden van 25 naar 50, en natuurlijk omgekeerd bij zichtbaar van 50 naar 25 ?
is gewoon kwestie van mooiere lay-out
Tom
Ja, dat kan met:
Range("A:A, J:J").ColumnWidth = 25
Probeer deze maar eens:
    Range("A:A, J:J").ColumnWidth = IIf(ToggleButton1, 50, 25)
    Range("D13").Select
werkt PRIMA :thumb:
uit het verleden heb ik geleerd, dat soms de codes raar doen bij beveiligen van het blad.
Omdat we werken met een barcodescanner, zijn alle cellen beveiligd, behalve range D13:G37 (dit omdat dan de barcodescanner, na elke scan correct verspringt naar de volgende regel)
Dus we werken steeds met beveiligd blad ? Moet hier rekening mee gehouden worden voor "wisselknop" ?
Tom
Ik verwacht het niet, maar dat kan je zelf het beste testen.
Oke, super, ik laat nog bericht
Nu wil ik via een 2de wisselknop, de percentage korting eventueel laten aanpassen !
Als ik op wisselknop 1 druk zijn de % waarden VAST 5%-10%-15%-20%-enz
Wat ik nu wil bekomen met wisselknop 2 is
-De knop mag enkel "geactiveerd worden" als wisselknop 1 op "korting tonen" staat. (dus bij korting verbergen mag wisselknop 2, niet kunnen gebruikt worden)
-We werken in een beveiligd blad
-als nu de 2de wisselknop "% aanpassen" activeert, wil ik van range c13:c37 de mogelijkheid dat de percentages manueel worden aangepast ?
Ik had iets geprobeerd maar kom er niet uit:rolleyes:
Private Sub ToggleButton2_Click()
    ToggleButton2.Caption = IIf(ToggleButton2, "% aanpassen", "% vast")
    ActiveSheet.Unprotect
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False
    Range("D13").Select
Was probleempje, met beveiligd blad, maar heb ik opgelost gekregen, en werkt prima
    Range("D13").Select
        False
Kijk eens naar de eigenschap 'enabled' voor je tweede knop.
ja, daar kan ik de knop op true of false plaatsen.
Maar wat ik wil bekomen is in feite met een "wisselknop", het blad dat beveiligd is uit te schakelen, zodat ik manueel de % kan aanpassen, en als ik dan terug op de wisselknop klik, het blad terug in beveiligde modus gaat (voor mijn barcodescanner)
unprotect en protect?
Dat lukt niet?
Dat lukt niet?
dus dat werkt niet met een "wisselknop" ?
begrijp je mijn issue ?
Bij koppelverkoop zijn de % steeds vast per aantal aankopen, hoe meer aankopen, hoe meer % (tot daar werkt alles prima)
Uit ervaring weet ik nu, dat we regelmatig eens een uitzonderlijke korting geven op een artikel, ik dacht dus op dat moment via de wisselknop de "korting" zichtbaar te maken, en dan met een andere wisselknop de bladbeveiliging uit te schakelen, dan manueel in kolom C het percentage in te vullen, en dan terug het blad te beveiligen
Heb je een idee, hoe we dit op een andere manier kunnen bekomen ?
groetjes
tom
