Macro om .csv bestanden te importeren
Gielekes
4 sep 2017
Ik ben aan het proberen om een code te schrijven om een macro te schrijven. Met deze code moet ik een willekeurig csv bestand kunnen openen en dan moet dit omgezet worden in tabellen op blad1.
Het volgende stukje code heb ik al kunnen vinden maar het implementeren lukt mij niet. De onderstaande code heb ik grotendeels op het internet gevonden. Nu als ik de code uitvoer krijg ik de volgende melding daarbij ook nog te zien: het subscript valt buiten het bereik.
Sub load_csv()
Dim fStr As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.Show
If .SelectedItems.Count = 0 Then
MsgBox "Cancel Selected"
Exit Sub
'fStr is the file path and name of the file you selected.
fStr = .SelectedItems(1)
With ThisWorkbook.Sheets("Data").QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;" & fStr, Destination:=Range("$A$1"))
.Name = 'GEEN IDEE WAT HIER MOET KOMEN'
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 437
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
Inmiddels heb ik de volgende code:
Sub CSV_Import()
Dim ws As Worksheet, strFile As String
Set ws = ActiveWorkbook.Sheets("blad1") 'set to current worksheet name
strFile = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.csv),*.csv", , "Please select text file...")
ActiveSheet.Cells.Clear
With ws.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & strFile, Destination:=ws.Range("A1"))
.Refresh
ActiveSheet.UsedRange.Replace What:=".", Replacement:=","
Echter werkt nog steeds de macro maar half. Omdat de gegevens 'amerikaans' zijn komen de komma's en de punten in de knoei. Dit moet eigenlijk net zo gaan als dat je kunt kiezen bij het importeren van een csv.
Neem bij het importeren van een CSV bestand een macro op, dan kan je zien wat er gebeurt.
Zet tevens code die je hier plaatst tussen codetags.
Mijn punt is dat je met die methode geen macro nodig hebt, één keer instellen en daarna gewoon gegevens vernieuwen, bestand kiezen, klaar.
