Macro PDF opslaan meerdere tabbladen afzonderlijk
paulkoenis
28 okt 2020
Goedendag
Ik heb onderstaande macro staan om 1 excel tabblad op te slaan in een bepaalde map
Nu heeft het excel bestand meer dan 100 tabbladen en dat kunnen er volgende maand wel weer meer zijn
Ik heb nu deze macro op alle tabbladen gezet en zo sla ik 1 voor 1 de PDF op
Graag zou ik willen dat ik met 1 macro alle tabbladen afzonderlijk kan opslaan met hun eigen naam
Hoe realiseer ik dit?
Sub PDF()
Dim FacName As String
FacName = ActiveSheet.Range("G1").Value & " " & Range("E1").Value
If Dir("\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Regio Controller\Spaaruren" & FacName & ".pdf") <> "" Then
MsgBox "Het bestand: " & FacName & ".pdf bestaat reeds"
Exit Sub
Else
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Regio Controller\Spaaruren" & FacName & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
Zet er een lusje omheen
Sub PDF()
  For Each sh In Sheets
    jouw code
  Next sh
Waarbij je activesheet vervangt door sh en de onnodige Exit Sub weglaat.
Heel hartelijk dank het werkt
Hoe kan ik er voor zorgen dat de eerste 4 tabbladen niet meegenomen wordt?
De Macro ziet er nu zo uit
Sub PDF()
' PDF Macro
FacName = sh.Range("G1").Value & " " & sh.Range("E1")
If Dir("\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Regio Controller\Test" & FacName & ".pdf") <> "" Then
Else
sh.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Regio Controller\Test" & FacName & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
Next sh
Alvast bedankt
Dat wordt dan zoiets:
Sub PDF()
[COLOR="#008000"]    '
    ' PDF Macro
    '[/COLOR]
        Select Case sh.Name
            Case "Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4"
            Case Else
                Else
        End Select
    Next sh
Of zo, en wat flexibeler:
Sub PDF()
Dim sh As Worksheet
        If Mid(sh.CodeName, 5, Len(sh.CodeName) - 4) > 4 Then
            Else
                sh.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Regio Controller\Test" & FacName & ".pdf", _
    Next sh
Ik ga uit van een Nederlandse versie met 'Blad1' etc. als Codenaam. Heb je de Engelse versie, dan heet dat Sheet1 en moet je niet 4 gebruiken in de Mid, maar 5.
Je kan ook gewoon vanaf de 5e tab beginnen te tellen en om mogelijk veel meldingen te voorkomen kan je deze beter in 1 keer tonen anders blijf je op Ok klikken.
Sub VenA()
  c00 = "\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Regio Controller\"
  For j = 5 To Sheets.Count
    c01 = "Test" & Sheets(j).Range("G1").Value & " " & Sheets(j).Range("E1") & ".pdf"
    If Dir(c00 & c01) <> "" Then
      c02 = c02 & c01 & vbLf
     Else
      Sheets(j).ExportAsFixedFormat 0, c00 & c01
  Next j
  If Len(c02) Then MsgBox "de volgende bestanden bestaan al" & vbLf & c02
