macro starten na een als formule
eef2135
8 dec 2008
Vraagje
Ik gebruik een als formule
'=ALS(B14>5;enz
wat ik wil is dat als de waarde groter is dan 5 dan moet een macro starten
als de waarde kleiner is dan 5 hoeft er niets te gebeuren
kan dat en zo ja hoe
Dank je wel voor je hulp
dank je wel voor je antwoord Piet
ik zal het wel niet goed begrijpen "maar niet vragen is nog dommer"
toch nog een vraag moet ik jouw "hele oplossing" in mijn macro plaatsen
of kan dat door jouw tekst te veranderen in de naam van mijn macro
bijgevoegt heb ik wat ik nu heb
wat ik dus wil is dat op blad 1 alles >5 weg gehaald word
dank je wel voor je hulp
Everard
Eef,
Waar je de code vandaan hebt weet ik niet maar een aantal vraagtekens zijn op hun plaats.
Onderstaande code moet je plaatsen in de VBE onder je blad naar keuze.
    Dim Firstrow As Long
    Dim Lastrow As Long
    Dim Lrow As Long
    Dim calcmode As Long
    Dim ViewMode As Long
    With Application
        calcmode = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
  With Sheets("blad2")
            .Select
                 Firstrow = .UsedRange.Cells(1).Row
        Lastrow = .UsedRange.Rows(.UsedRange.Rows.Count).Row
        For Lrow = Lastrow To Firstrow Step -1
                      With .Cells(Lrow, "b")
                If Not IsError(.Value) Then
                If .Value > 5 Then .EntireRow.Delete
        Next Lrow
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .Calculation = calcmode
Ik heb aan de code niets gewijzigd en het werkt en dat is het voornaamste.
Kijk op het plaatje waar je het moet plaatsen.
Grtz.
    53,9 KB · Weergaven: 129
dank je wel
dank je wel voor je antwoord ik ga er mee stoeien:thumb:
vraag
Hallo SuperZeeuw
Ik ben wat aan het spelen met jouw oplossing.en uit je antwoord begrijp ik dat er een "simpeler manier" is om deze macro te maken
En wil eigelijk nog een tweede voorwaarde toevoegen voor dat de makro uitgevoerd word
Asl b14>5 en c14 = 10
Enig idee
Eef,
Probeer onderstaande code eens.
    Dim Lastrow As Long
    Dim Lrow As Long
    With ActiveSheet
            If Cells(Lrow, "b").Value > 5 And Cells(Lrow, "c").Value = 10 Then Rows(Lrow).Delete
        Next Lrow
Zijn er nog vragen dan hoor ik het wel.
Grtz.
Of deze (snelheid van uitvoering)
    sq = ActiveSheet.UsedRange
        For j = LBound(sq) To UBound(sq)
            If Cells(j, "B").Value > 5 And Cells(j, "C").Value = 10 Then Rows(j).Delete
        Next
Mvg
Rudi
even wachten
Hallo Heren
allereerst bedankt voor het "mee denken"
Even een berichtje via een internet cafe pc
Aangezien ik een probleem heb met mijn standaard pc (hij ruste in vrede):evil:
zal vandaag een nieuwe kopen,dan alles weer instaleren enz
m.a.w het zal even een paar dagen duren voor ik bijde oplossingen kan testen
en jullie wat kan laten weten
fijne paasdagen
Eef
Verbetering op code van Rudi.
Deze code is sneller omdat de verwerking van een matrix-variabele sneller gaat dan het uitlezen van cellen.
      If [COLOR="Blue"]sq[/COLOR](j, 2) > 5 And [COLOR="blue"]sq[/COLOR](j, 3) = 10 Then Rows(j).Delete
    Next
SNB,
Dank voor de uitleg.
Ik krijg al mijn problemen wel opgelost met langzame en lange codes maar jouw codes zijn zo kort, en krachtig heel leuk om te zien en heel erg leerzaam.
Het zal wel even duren alvorens ik ze geïmplementeerd heb maar ik neem ze van harte mee.
Ik merk heel goed het verschil in snelheid in de codes die jij gebruikt en die ik gebruik.
Grtz.
vervolg op jullie antwoorden
Hallo Heren
Ik heb weer een pc in de lucht dus kon jullie oplossingen testen
Het is toch niet helemaal wat ik bedoelde
In mijn voorbeeld heeft het blad Bon slecht 2 waardes (6 en 10 )
(Maar in de praktijk kan Het blad Bon meerdere willekeurige waarde(s) hebben
de"gevonden waardes" moeten dan alleen gewist worden in het blad opslag
De rest in het blad opslag moet dan blijven staan
    sq =sheets("Bon").UsedRange.columns(2)
    For j = 1 To UBound(sq)
      sheets("Opslag").columns(1).replace sq(j, 1),""
    Next
    sheets("Opslag").specialcells(xlcelltypeblanks).entirerow.delete
errorwoord
Dank je wel voor je snelle antwoord
Of ik doe wat verkeert ,maar ik krijg de volgende error
in zin na
NEXT
Sheets("Opslag").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
zie bijgevoegd bestand
Dank je wel voor de hulp
Deze had je ook zelf kunnen vinden:
Sub celwissen()
    sq = Sheets("Bon").Columns(2).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
      Sheets("Opslag").Columns(1).Replace sq(j, 1), ""
    Next
    Sheets("Opslag")[COLOR="Red"].Columns(1)[/COLOR].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
dank je wel
ik had het niet zo snel gezien wat er fout zat
het werkt inderdaad zo als ik wilde
:thumb:
