Macro voor datum
Ralf,
wat is er mis met de formule die je nu gebruikt?
M.a.w. waarom zoek je een macro?
De formule die ik in kolom F heb staan doet inderdaad waar ik naar op zoek ben. Alleen wanneer die nieuwe datum is bereikt moet hij weer vijf jaar optellen en moet ik dus weer een kolom aanmaken.
Wat ik graag zou willen is dat ik kolom F niet nodig heb, maar dat in kolom E de nieuwe datum komt te staan.
Ralf,
oké, volstaat het dan dat er elke keer als het bestand geopend wordt een controle/aanpassing plaatsvindt?
Ralf,
als het idd bij het openen van het bestand gecheckt moet worden, plaats dan dit in ThisWorkbook:
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets(1).Select
Dim nieuw As Date
    x = 1
Do While Range("E1").Offset(x) <> ""
    vandaag = Date
    waarde = Range("E1").Offset(x).Value
    nieuw = (Right(waarde, 4) + 5) & "-" & (Mid(waarde, 4, 2)) & "-" & (Left(waarde, 2))
        If waarde < vandaag Then Range("E1").Offset(x) = nieuw
    x = x + 1
Loop
Bij dit deel van de macro krijg ik een foutmelding als ik het bestand open
Dat heb inmiddels verholpen, alleen doet de macro niks, bij openen van het bestand gebeurt er niks
Da's een heel ingewikkelde manier om 5 jaar ergens bij op te tellen die dan ook meteen fout gaat als het datum formaat even anders is. Beter is het om Excel het rekenwerk te laten doen:
nieuw = DateAdd("yyyy", 5, waarde)
De code van Haije zou dan zoiets worden (ik heb de code alleen wat aangepast, ik moet toegeven dat ik niet gekeken heb of de code verder klopt):
    Sheets(1).Select
Dim nieuw As Date
Dim x as Long
Dim vandaag as Date
    x = 1
        vandaag = Date
        If Not IsDate(waarde) Then
            'even controleren of dit een geldige datum is..
            MsgBox ("Geen geldige datum in kolom E voor rij " & x)
        Else
        x = x + 1
    Loop
Hij werkt!
Haije, Hartstikke bedankt voor je hulp! Jou oplossing heeft ReneDirks tot de uiteindelijke oplossing geholpen, ReneDirks ook jij bedankt daarvoor!
Of
    With Sheets(1)
        sq = .Range("E2:E" & .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row)
        For i = 1 To UBound(sq)
            If sq(i, 1) < Date Then sq(i, 1) = DateAdd("yyyy", 5, sq(i, 1))
        Next
        .Range("E2").Resize(UBound(sq)) = sq
