Macro werkt niet op alle PCs
Eendj3
12 sep 2011
Beste allen,
Ik heb een macrotje gemaakt voor het inlezen van een ascii text bestand. Ik moet erbij zeggen dat ik aardig nieuw ben wat betreft programmeren en heb hier en daar wat bij elkaar gekopieerd. Uiteindelijk is het gelukt en op mijn eigen PC werkt hij perfect. Helaas heb ik dit ook op werk willen testen maar werkt hij maar gedeeltelijk.
Het doel is om het ascii bestand te splitsen en daarna de kolommen een vaste breedte te geven etc. Op de werkcomputers splitst hij helaas alleen in kolommen maar verder wordt er niets meer gedaan. Het vreemde is dat hij enkel op 1 werkpc werkt terwijl de andere het niet doen.
Ik heb op alle computers de macrobeveiliging uitgezet.
Excel versie van alle computers is Excel 2007
Zou iemand mij aub kunnen helpen?
Mvg,
Eendj3
Hmm ik kan op de een of ander manier geen bijlage toevoegen?
zou het niet te maken kunnen hebben met landinstellingen en decimaalscheidingstekens? Denk daarbij aan scheidingsteken bij CSV files die in de VS , zijn in in europa ;. Dat soort dingen?
Het vreemde is als ik het compileer (of in ieder geval F5 druk) dat hij dan wel doet...
Ook heb ik dan het beginstuk van de macro (het openen van het bestand en deze splitst) weggehaald en dan doet de rest van de macro het wel...
Ja dan ligt het inderdaad niet aan de landinstellingen
Zonder voorbeeldbestand of iig de vba code blijft het gissen.....
Omdat ik geen bijlage kan toevoegen C&P ik alles maar zo. Hou aub rekening dat ik een beginner ben, ik heb stukjes bij stukjes geplakt en aangepast :p
Sub OpenGB()
ChDrive "C:\"
ChDir "C:\OMEGON\OMG\B\ASCII"
GBToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="Please choose a file to import", FileFilter:="Ascii Files *.asc (*.asc),")
    If GBToOpen = False Then
        Exit Sub
    Else
        Workbooks.OpenText _
            Filename:=GBToOpen, _
            StartRow:=13, _
            DataType:=2, _
            FieldInfo:=Array( _
                Array(0, 9), _
                Array(1, 1), _
                Array(4, 1), _
                Array(7, 9), _
                Array(11, 9), _
                Array(22, 9), _
                Array(30, 2), _
                Array(35, xlDMYFormat), _
                Array(42, 1), _
                Array(68, 2), _
                Array(76, 1), _
                Array(92, 1), _
                Array(108, 1), _
                Array(111, 1)), _
            TrailingMinusNumbers:=True
Columns("A:B").ColumnWidth = 2.14
Columns("C:C").ColumnWidth = 5
Columns("D:D").ColumnWidth = 10
Columns("E:E").ColumnWidth = 32.14
Columns("F:F").ColumnWidth = 9.29
Columns("G:G").ColumnWidth = 15
Columns("H:H").ColumnWidth = 15
Columns("I:I").ColumnWidth = 3.75
Columns("J:J").ColumnWidth = 15
Dim r As Long
For r = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Cells(r, 1) = "" Then Rows(r).Delete
    If Cells(r, 5) = "" Then Rows(r).Delete
    If Cells(r, 4) = "" Then Rows(r).Delete
    If Cells(r, 1) = "---" Then Rows(r).Delete
    If Cells(r, 1) = "pr" Then Rows(r).Delete
Next r
Dim b As Long
For b = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Cells(b, 9) = 1 Then Cells(b, 11) = Cells(b, 10) * -1
    If Cells(b, 9) = 2 Then Cells(b, 11) = Cells(b, 10) * -1
    If Cells(b, 9) = 5 Then Cells(b, 11) = Cells(b, 10)
    If Cells(b, 9) = 6 Then Cells(b, 11) = Cells(b, 10)
Next b
Dim q As Integer
    q = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range(Cells(1, 11), Cells(q, 11)).Select
Selection.Copy
Cells(1, 10).Select
Selection.PasteSpecial _
    Paste:=xlPasteValues, _
    Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, _
    Transpose:=False
Dim w As Long
For w = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    Cells(w, 12) = Cells(w, 8) + Cells(w, 7) + Cells(w, 10)
Next w
Range("F:F,I:I,C:C").Select
Range("C1").Activate
With Selection
    .HorizontalAlignment = xlCenter
    .VerticalAlignment = xlBottom
    .WrapText = False
    .Orientation = 0
    .AddIndent = False
    .IndentLevel = 0
    .ShrinkToFit = False
    .ReadingOrder = xlContext
    .MergeCells = False
Rows("1:1").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "PR"
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "DB"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "STKN"
Range("D1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "DATUM"
Range("E1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "OMSCHRIJVING"
Range("F1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "BKSTK"
Range("G1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "DEBIT"
Range("H1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "CREDIT"
Range("I1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "H/L"
Range("J1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "BTW"
Range("L1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "INCL"
Range("G:H,J:J,L:L").Select
Selection.NumberFormat = "_(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* ""-""??_);_(@_)"
Columns("K:K").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Rows("1:1").Select
With Selection
    .HorizontalAlignment = xlGeneral
    .WrapText = False
    .Orientation = 0
    .AddIndent = False
    .IndentLevel = 0
    .MergeCells = False
Selection.NumberFormat = "General"
een standaard ascii file ziet er als volgt uit:
grootboekmutaties inclusief klad                                                              boekjr: 2010    EUR bladnr: 001
000000.0 NAAM        werkmij naam
         ADRES        vestiging naam
         POSTCODE PLAATS        dat. 12-09-2011
behandeld door: NAAM        tijd 14.22
per: 01 t/m 15  grb.rek: 8011    t/m 8011
 pr db vnr dagb oms   teg rek stuk datum  omschrijving              boekst    bedrag debet   bedrag kredit  bk   bedrag btw
8011       Uitvoer buiten EU              beginsaldo           0,00 K
*02 05 001 ABN Amro:  2010         260210 NAAM                      9-3                           1.000,00
*04 05 001 ABN Amro:  2010         230410 NAAM                      16-6                          1.000,00
*06 05 001 ABN Amro:  2010         160610 NAAM                      18-10                         1.000,00
*07 05 001 ABN Amro:  2010         050710 NAAM                      19-14                         1.000,00
*07 05 001 ABN Amro:  2010         300710 NAAM                      19-2                          1.000,00
*09 05 001 ABN Amro:  2010         170910 NAAM                      21-7                          1.000,00
*12 05 001 ABN Amro:  2010         031210 NAAM                      24-15                         1.000,00
           saldo mutaties                                                             0,00        1.000,00             0,00
                                          eindsaldo        1.000,00 K       ==============  ==============     ============
           totaal generaal mutaties                                                   0,00        1.000,00             0,00
