macro werkt wel lokaal maar niet op een netwerkdrive
turk1453
21 okt 2013
Met behulp van dit topic heb ik de onderstaande code in elkaar geknutseld:
Sub tst()
  Dim Nr As Integer, Pad As String, c1 As String, x As String, Naam As String, i As Integer, Omschr As String, MijnPad As String
  Omschr = "Factuur 2013"                                   'tekst waarmee factuurnummer begint
  MijnPad = ActiveWorkbook.Path                             'directory waar de facturen staan
  Pad = MijnPad & IIf(Right(MijnPad, 1) <> "\", "\", "")
  c1 = Dir(Pad & Omschr & "*.pdf*")                        'zoek xls-files (en xlsm,xlsx, ...) die beginnen met bovenstaande omschrijving
  Do Until c1 = ""                                         'zoeken tot je alle files langsgelopen hebt
    x = Replace(c1, Omschr, "")                            'verwijder omschrijving
    i = InStr(1, x, ".pdf")                                'nu nog de file-extensie
    If i > 0 Then x = Left(x, i - 1)
    If IsNumeric(x) Then                                   'is wat overblijft nog numeric
      Nr = WorksheetFunction.Max(Nr, CInt(x))              'zoek hoogste nummer tot nogtoe
    c1 = Dir
  Loop
  Naam = Omschr & Format(Nr + 1, "000")                    'naam van de factuur (voor het geval je max. 999 facturen per jaar maakt
  [Factuurnummer!A1].Value = Naam
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Pad & Naam & ".pdf"
  Workbooks.Open (Pad & "Origineel_factuur.xlsm")
  ThisWorkbook.Close
Mijn code werkt zoals het hoort, wanneer de file op een lokale schijf (C) staat.
Zodra ik de file verplaats naar een netwerkdrive (I) werkt de macro niet.
Nieuwe facturen worden niet meer opeenvolgend opgeslagen als (Factuur 2013001, Factuur 2013002, Factuur 2013003,..) maar Factuur2013001 wordt overgeschreven.
Wie weet waar de probleem ligt?
Is het een instelling in windows of excel? Of moet de code veranderen?
Heb je die routine al eens in Debug mode gedraaid en met F8 doorlopen om te kijken waar het verschil zit?
Waarschijnlijk bij mijnpad = activeworkbook.path. Heb je wel eens gekeken wat daar terug komt?
Dat heb ik getest met een netwerkschijf en daar komt, bij mij althans, keurig het juiste pad met de juiste drive letter terug.
Hallo de code was eerst zoals hieronder:
Option Explicit
Const Omschr = "Factuur 2013"                              'tekst waarmee factuurnummer begint
Const MijnPad = "C:\Facturen\"                             'directory waar de facturen staan
Sub tst()
    c1 = Dir
  Loop
  ThisWorkbook.Close
Omdat ik dacht dat het probleem ontstond doordat excel niet met de pad om kon gaan, heb ik de code gewijzigd naar activeworkbook.path.
Dit heeft het probleem niet opgelost.
De macro geeft geen error terug, ongeacht waar de file staat.
Het verschil is dat wanneer de file op een netwerkschijf staat, dan schrijft de macro nieuwe facturen weg als "Factuur 2013001".
Pak het anders aan:
- zet op een netwerkplek een bestand met bijv.de naam: "0001{{"
- als je nu een bestand met een oplopend volgnummer wil opslaan gebruik je :
   sub M_opslaan_snb()
     y=val(dir("G:\OF\*{{"))+1
     name "G:\OF\" & dir("G:\OF\*{{") as "G:\OF\" & format(y,"0000{{")
     thisworkbook.exportasfixedformat ,xltypePDF,"G:\faktuur\faktuur" & format(y,"0000") &".pdf"
   end sub
Het voordeel hiervan is dat iedereen op het netwerk van dit volgnummerrbestand gebruik kan maken.
Dat geeft nog geen antwoord op mijn vraag in #2 m.b.t. je gewijzigde macro.
Ik voeg even het bestand toe.
Misschien maakt dat het makkelijker.
Bekijk bijlage Origineel_factuur.xlsm
Edmoor, ik werk sinds 2 dagen met excel en vba. Hoe doe ik dat precies? En waar moet ik het veschil zien?
Snb, ik heb even de tijd nodig om dit weer te verwerken.
PS ik gebruik excel 2010
Als je op een regel ergens net na de Sub gaat staan druk je op F9.
Er verschijnt dan een zgn. Breakpoint.
Als je nu de routine activeert stop hij daar en kun je met de F8 toets regel voor regel de routine doorlopen en per regel in het Direct venster (CTRL-G) de waarde van een variabele opvragen met: ?variabele
Zo kun je dat doen met een document vanaf de C: schijf en vanaf de netwerkschijf om te zien waar het verschil zit.
Voor een uitgebreide uitleg van Debug mode kun je o.a. hier terecht:
http://www.cpearson.com/excel/DebuggingVBA.aspx
Edmoor.
Lokaal vs. Network
Lokaal
? Nr
 4
? Pad
C:\Users\Administrator\Desktop\facturen\
? c1
? x
004
? Naam
Factuur 2013005
? i
 4
? Omschr
Factuur 2013
? Mijnpad
Network
? Pad
I:\facturen\
? c1
? x
? Naam
Factuur 2013001
? i
 0
? Omschr
Factuur 2013
? Mijnpad
I:\facturen
Op de netwerk slaat hij de regels na Do Until c1 = "" over tot Naam = Omschr & Format(Nr + 1, "000")
Is dit wat je bedoelt?
Staat er wel minimaal 1 PDF bestand in I:\facturen?
