Ik wil vanuit excel een bestand mailen dat al klaar staat met een vaste naam op de schijf.
Nu vind ik wel veel VBA voor het mailen met body`s en dergelijke maar wat ik zoek is een code waarbij ik aan kan geven waar het bestand staat die gemaild moet worden met een vast adres dat in de code staat.
Bij Ron de bruin heb ik deze gevonden die ik moet gaan gebruiken denk ik maar kom er niet uit met de bijlage mee mailen.
Ik denk dat deze code ook te lang is omdat mijn bestand al klaar staat op de schijf.
Sub Mail_ActiveSheet()
'Working in Excel 2000-2016
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copy the ActiveSheet to a new workbook
ActiveSheet.Copy
Set Destwb = ActiveWorkbook
'Determine the Excel version and file extension/format
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
'You use Excel 2007-2016
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Else
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
' 'Change all cells in the worksheet to values if you want
' With Destwb.Sheets(1).UsedRange
' .Cells.Copy
' .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
' .Cells(1).Select
' End With
' Application.CutCopyMode = False
'Save the new workbook/Mail it/Delete it
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Part of " & Sourcewb.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.to = "ron@debruin.nl"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "This is the Subject line"
.Body = "Hi there"
.Attachments.Add Destwb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Send 'or use .Display
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
'Delete the file you have send
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
