Marco voor blokkeren invoer
wimix69
19 mrt 2011
Ik wil graag een macro
Als er in cel F18 of F20 Voorraad_1.5 of Voorraad 1.6 staat moeten cel P26 & P29 geblokeerd worden en leeg zijn zodat er niets ingevuld kan worden en leeg is. Als er iets anders staat in Cel F18 en F20 moeten Cel P26 & P29 vrij zijn om iets in te vullen.
Zie voorbeeld
Alvast bedankt
  • Test 9-10-2023.xlsx
    10,7 KB · Weergaven: 13
Heb je zelf al iets geprobeerd met de Worksheet_Change en Worksheet_SelectionChange gebeurtenissen?
=EN(F18<>"voorraad_1.5";F18<>"voorraad_1.6")
Of misschien gegevensvalidatie gebruiken met bovenstaande formule.
Bedoel je zoiets?
  • Test 9-10-2023.xlsm
    28,2 KB · Weergaven: 9
Of zo:
    If Target.Address = "$F$18" Or Target.Address = "$F$20" Then
        If Target.Value = "Voorraad_1.5" Or _
            Target.Value = "Voorraad_1.6" Then
            Application.EnableEvents = False
            Range("P$26").Value = ""
            Range("P$29").Value = ""
            Application.EnableEvents = True
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    If Target.Address = "$P$26" Or Target.Address = "$P$29" Then
        If Range("F18") = "Voorraad_1.5" Or _
            Range("F18") = "Voorraad_1.6" Or _
            Range("F20") = "Voorraad_1.5" Or _
            Range("F20") = "Voorraad_1.6" Then
            Target.Value = ""
            Application.Goto Range("F18")
If instr("$F$18$F$20",Target.address)*instr("Voorraad_1.5Voorraad_1.6",target) then Range("P$26,P$29").clearcontents
Bedoel je zoiets?
Dit bedoel ik bij na. Als er eerst iets in gevuld wordt in cel P26 en of P29 en je maakt daarna de keuze in F18 en of F20 dan blijft de ingegeven waarde staan die is in gegeven in P26 en P29 deze moet dan ook gewist worden.
Als je de code begrijpt weet je ook waar je deze coderegel moet plaatsen.
Range("P26,p29").ClearContents
