meer geheugen
Thea41
Verenigingslid
4 jun 2001
Wil iemand hier even naar kijken: Ik doe 2 bijlages van everest erbij.
In Psp8 geeft ie steeds aan dat ik onvoldoende virtueel geheugen heb, dat is erg lastig met het maken van dingen in psp8, het duurt dan erg lang.
Kan ik er meer geheugen in doen, zo ja, hoeveel en waar moet ik dan op letten?
Alvast bedankt voor 't meedenken.
    12,1 KB · Weergaven: 40
    9,3 KB · Weergaven: 32
Virtueel geheugen is iets anders. Dit kun je aanpassen via
Start/rechtsklik deze computer/geavanceerd/instellingen/Wijzigen
Bij mij staat hij op 766mb. (blijkbaar ook veel te laag zag ik)
Zet het eens hoger.
Er is een rekensom voor tot hoever je kunt gaan maar die heb ik niet.
Heb ik al gevonden. Lees hier.
Hoeveel geheugen heb je trouwens? Ik kan het van die bijlages niet zien. 256mb?
Ooh, het staat er een beetje scheef op, zie ik.....
Hier zijn ze opnieuw.
    27,6 KB · Weergaven: 24
    25,4 KB · Weergaven: 22
Ik heb hem op: 'laat systeem de grootte beheren' gezet, maar dat zet ook geen zoden
aan de dijk.
Ik denk dat ik maar geheugen bijkoop straks.
Bij mij staat trouwens dit:
zie bijlage.
    19,4 KB · Weergaven: 31
Dan zou je het virtueel geheugen op 667 kunnen zetten.
Wel vreemd dat jou al aangeraden wordt om meer geheugen bij te zetten en bij mij met 512mb geheugen niet. Zoveel maakt dat niet uit.
Je weet welk type geheugen je hebt. Sdr of Ddr. Zoiets.
Je kunt ook het zien met Everest.
De ene configuratie is de andere niet, als ik jou was zou ik er een bankje bijkopen. Ben ik ook van plan. Fotoprogramma's gebruiken veel geheugen. Ik wordt er ook steeds uitgegooid.
Ik zag net je bijlage. Nou die 667 klopt in ieder geval. Je kunt dus iets hoger zetten.
Edit zet het eens op 'door het systeem beheerde grootte'. Kijk hoe dat uitpakt.
Ik zou dan wel willen weten hoeveel mb ik er dan bij moet kopen....of is daar geen limiet aan?
Zelf zit ik op 512, mijn man op 1 gig. Daar kan hij goed mee werken.
Ik ga dus voor de 1 gig.
Met een DDR sdram geheugen (als ik het goed zeg) moet je het even vragen. Lijkt me dat je dit evenredig moet opwaarderen.
Als je bij een zaak het type geheugen weet en je vertelt hoeveel geheugen je hebt en hoeveel bankjes er in zitten dan kom je er wel uit.
Neem in ieder geval de uitdraai van het moederbord mee. Altijd handig.
Die geheugen reepjes zijn nl verschillend qua inkepingen dus daarvoor heb je zekerheid nodig welk type je hebt.
En limiet.........je kunt bijzonder veel geheugen kopen maar het is de vraag of dat zinvol is. Het staat allemaal in combinatie met elkaar dus het systeem zelf zal zijn grenzen wel hebben.
Ik heb er maar geheugen bijgekocht, ik zit nu op 1 gig ( 2 van 512mb).
Het gaat allemaal wel sneller, maar moet ik nu nog wat aan die grootte van het virtuele geheugen veranderen? Ik zie zoveel verschillende meningen........'grootte zelf laten bepalen'......'begingrootte zelfde als de maximale grootte'.......
Ik heb er een bijlage bijgedaan.
    17,7 KB · Weergaven: 28
Ga gewoon van 1,5 keer uit zoals in mijn bijlage staat. Aangepaste grootte dus.
Lijkt me meer dan genoeg. :)
Wat was je nou kwijt?
Hm, niet voor niets maar het wel waard. Mijn fotoprogramma knalt er veel te veel uit.
Geniet er maar van!
Nou ja, Elisa, het scheelt mij een hoop gezucht en gemopper achter de PC;)
Zo af en toe geeft ie nog wel eens aan dat ie voor een bepaalde handeling veel geheugen vraagt, maar toch doet ie het dan nog wel sneller, dus het is het de €90 wel waard.
Ik heb Adobe Photo de Luxe. Al een oudje.
In dit programma zelf is er ook een mogelijkheid om met eigen virtueel geheugen te schuiven. Kijk daar ook nog eens na.
Ik heb naast Paint Shop Pro8, ook nog Ulead Photo Express voor als iets in PSP niet lukt, ik zal eens kijken of ik daar ook nog met het virtuele geheugen kan schuiven....
Bedankt!
geheugen
hallo heb nu 768 geheugen. wat is de virtueel geheugen die ik moet instellen? bvd massa
