Meerdere filters plaatsen
vrouw
27 mrt 2010
Ik gebruik onderstaande code om uit kolom 8 alle nullen te filteren.
Hoe pas ik de code aan om ook de getallen 1, 5,6 en 10 eruit te filteren?
Sub Macro2()
Sheet7.Range("A3").AutoFilter 8, "<>", xlAnd, "<>0"
Sub Macro2()
Sheet7.Range("A3").AutoFilter Field:=8, Criteria1:=Array("0", "1", "5", "6", "10")
Sub Macro2()
Dat gaat niet goed want nu verdwijnen alle regels.
voor de duidelijkheid. die getallen moeten eruit gefilterd worden.
Probeer deze:
Sub tsh()
    Dim Br
    Dim i As Long
    Dim sStr As String
    With Sheet7
        Br = .Columns(8).SpecialCells(2)
        sStr = "|"
        For i = 2 To UBound(Br)
            If InStr(sStr, "|" & Br(i, 1) & "|") = 0 And _
                IsError(Application.Match(Br(i, 1), Array(0, 1, 5, 6, 10), 0)) Then sStr = sStr & Br(i, 1) & "|"
        Next
        .Range("A3").AutoFilter Field:=8, Criteria1:=Split(Mid(sStr, 2), "|"), Operator:=xlFilterValues
Foutmelding op onderstaande regel.
    9,3 KB · Weergaven: 53
Ik krijg die foutmelding in mijn in de gauwigheid in elkaar gedraaid oefenbestandje niet.
Plaats graag een voorbeeldbestand.
Oke, ff een bestandje (afgeleide) in elkaar gedraaid maar krijg nu een foutmelding op een andere regel.
Deze moet je wel aanpassen hé
With Sheet7 ---> With Sheet1
In het origineel staat die ook netjes op Sheet7
origineel kan ik hier niet plaatsen ivm de grootte en beveiliging.
In je voorbeeldbestand bestaat Sheet7 niet. De foutmelding die je daar krijgt kun je oplossen volgens recept van Cobbe.
Daarmee is de foutmelding uit post #5 nog niet opgelost. Ik begrijp niet waar dat aan ligt.
Kijk in de VBA-editor -> Extra -> Verwijzingen eens of er iets ontbreekt.
Zijn het wel echte getallen in kolom 8 ?
Kolom 8 staat wel een som in van F + G (=+F7-G7)
O wacht :shocked:
Sub tsh()
    Dim Br
    Dim i As Long
    Dim sStr As String
    With Sheet7
        Br = .Columns(8).SpecialCells([COLOR="#FF0000"]-4123[/COLOR])
        sStr = "|"
        For i = 1 To UBound(Br)
        Next
Nee hoor, ik blijf maar foutmeldingen krijgen:o
Gebruik je misschien samengestelde cellen?
Met deze vaststelling kunnen we niet zoveel.
Welke foutmeldingen krijg je?
Kun je een voorbeeldbestand maken waarin de fouten zich voordoen?
Nog maar eens een bestandje met 2 macro`s toegevoegd die beide op een andere regel stuk lopen.
de 2 macro's lopen zonder fout door het bestand, als je tenminste Sheet7 wijzigt in Blad1
Vergeet die hele Sheet7. Gebruik onderstaande code en zorg dat het juiste werkblad actief staat:
Sub tsh()
    Dim Br
    Dim i As Long
    Dim sStr As String
    Br = Filter([transpose(if(H1:H10000="","~",H1:H10000))], "~", False)
    sStr = "|"
        If InStr(sStr, "|" & Br(i) & "|") = 0 And _
            IsError(Application.Match(Val(Br(i)), Array(0, 1, 5, 6, 10), 0)) Then sStr = sStr & Br(i) & "|"
    Next
