meestal geen, soms wel wireless verbinding
  • Onderwerp starter Onderwerp starter pavl
pavl
24 jan 2004
Eerst mijn gegevens:
Ik heb een netwerk met 2 pc's:
Computer 1:
Windows XP Professional
via kabel verbonden met router
firewall Windows XP uitgeschakeld
Computer 2:
Windows 98
draadloos verbonden met router
ZoneAlarm
Router: E-Tech Wireless ADSL Router
Beide computers en de router staan dicht bij elkaar (nog geen 4 meter).
Ik heb vorig weekend dit netwerk in elkaar gezet. Eerst de hardware gedaan: router via kabel aangesloten op Computer 1 en instellingen gemaakt. Ik heb daarbij mijn netwerk Netwerk1 genoemd en ik heb 64-bit encryptie ingesteld. En in Computer 2 een wireless netwerkkaart ingebouwd en de software daarbij geïnstalleerd (E-Tech wireless PCI). Daarna heb ik via de netwerk-wizard beide computers als netwerkcomputer ingesteld.
Maar, er kwam geen draadloze verbinding tot stand. De Confuguration Utility (beheerprogramma van de kaart) liet zien: "disconnected". Beide computers konden elkaar niet zien. Op beide computers zag je alleen de eigen computer in het netwerk staan, niet de andere.
Internetten lukte prima op Computer 1 (met kabel) via de router (en op Computer 2 ook natuurlijk op de oude manier via het adsl-modem).
De hele week zijn beide computers intensief gebruikt en geen enkele keer was er draadloze verbinding.
Gisteravond, 23 januari, startte ik Computer 2 op en plotseling was er wel verbinding. Het tabblad Site Survey in de Configuration Utility liet een gevonden verbinding zien:
SSID: AP7XR
BSSID: 00-0A-E9-07-36-51
Signal: 72%
Channel: 6
System Encryption: Not Use
Network Type: Infrastructure
Ik kon internetten en vanaf Computer 2 Computer 1 zien en omgekeerd. ZoneAlarm was op dat moment ingeschakeld.
Ik vond het vreemd dat SSID niet "Netwerk1" was. Want volgens mij heb ik bij het instellen van de router als SSID "Netwerk1" opgegeven. Dat is ook de naam van het netwerk en ik dacht dat dat hetzelfde moest zijn. Bovendien was het vreemd dat er bij encryption "Not Use" stond. Ik weet zeker dat ik 64-bit encryptie heb ingesteld.
Ik kijk op de Computer 1 in de instellingen van de router en zie dat SSID niet meer Netwerk1 is, maar AP7XR en dat encryptie weer is uitgeschakeld. Heel vreemd dat mijn eigen instellingen zomaar verdwenen zijn.
Ik keek in Computer 2 (W 98, draadloos) even in Configuratiescherm > Netwerk > Bestanden en printers delen en klikte op OK voor delen van bestanden en printers (stond al aangevinkt). Toen kwam er een melding dat ik de computer opnieuw moest opstarten. Deed ik en wat denk je... draadloze verbinding weer verdwenen. Daarna de computer een stuk of 10 keer opnieuw opgestart, maar de draadloze verbinding is in geen velden of wegen te bekennen.
Vanmiddag, 24 januari startte ik Computer 2 opnieuw op en... wél draadloze verbinding! Internetten lukt, en netwerken lukt niet helemaal goed, soms kunnen beide computers elkaar wel zien en soms niet. Ik ben toen maar meteen dit bericht gaan plaatsen. Zometeen zal ik Computer 2 opnieuw opstarten en dan zal de draadloze verbinding wel weer verdwenen zijn... Dan zal ik verder verslag doen.
De grote vraag is dus: waarom heb ik meestal geen draadloze verbinding en af en toe wel?
bedankt alvast voor tips!
Vervolg:
Inderdaad, bij nieuw opstarten van PC 2 is draadloze verbinding weer verdwenen.
pavl
Je zal waarschijnlijk perfect beschrijven wat er gebeurd (is), maar ik kan moeilijk volgen.
Lijkt me een router probleem (IP adressen ...). Ik denk dat je modem ook een routerfunctie heeft (vandaar). Geef eens wat meer gegevens over je configuratie en instellingen (apart per device: PC's, router, modem). Lees ook eerst eens bijgevoegd document (kan goed helpen).
Het heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk werkt m'n netwerk goed:) .
Eerst de pc's een vast ip-adres gegeven, dat was nog niet voldoende. Daarna, na lang zoeken, vond ik op pc 2 (met W98) bij de TCP/IP eigenschappen nog een tabblad "verbindingen" waar ik nog de SSID (netwerknaam) kon invullen, én een kanaal kon invullen (dit stond op 1 en ik wist dat de verbinding van kanaal 6 gebruik maakte). Toen werkte het.
De handleiding van mijn draadloze netwerkkaart rept met geen woord over al deze dingen, dus daar had ik niet veel aan.
Trouwens nog één probleempje: ik kan de webpagina van de router niet meer benaderen. Dit was altijd 10.0.0.2 en ik heb dit adres ook als DNS-server ingevuld (anders kon ik niet internetten), maar deze pagina op de router oproepen, lukt dus niet. Ik zal een mailtje sturen naar de fabrikant (E-Tech), die weten misschien de oplossing.
pavl
Dan moet het IP van de oproepende pc in hetzelfde netwerksegment zitten (hier 10.0.0.x met subnetmask 255.255.255.0), anders kan hij dat niet zien (je had de pc's een vast Ip-adres gegeven: in die range of niet ??). Bovendien werkt dat (oproepen van de webpagina van de router) alleen in XP. Win98 ondersteunt UPnP niet en dat heb je nodig om dat te doen.
Als ik het goed begrijp heeft je router én een (of meer) kabeluitgang(en) én een of meer draadloze uitgangen.
Of zie ik dat verkeerd.
Laatste vraag: ik denk dat je ook een verbinding hebt van je modem naar je router. Heeft die modem ook routermogelijkheden en welk IP-adres heeft de modem dan ??
