Memory tweeking
robin_89
11 jan 2002
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een pc met 738mb geheugen. Nu weet ik dat de meeste memory tweeks aan te raden zyn als je al veel memory hebt. Ook hoorde ik kreten als "gedeelte van windows in het geheugen laten draaien".
Welke tweeks/tweek-progs raden jullie my aan en hoe installeer ik die? Ik wil vooral qua werk-snelheid erop vooruit gaan.
By voorbaat dank,
Robin.
Het is handig als je er ff bij vermeld om welke windows het gaat.;)
De volgende tweaks zijn voor Win2000/XP;
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
Key: Memory Management
Type: REG_DWORD
Value: 1
Type: REG_DWORD
Value: 1 paging disallowed
Er is een simpele manier om je pc een stuk sneller te maken in Windows XP door je DiskCach te versnellen. Dat gaat als volgt:
1* Open regeditor. Start --> Uitvoeren --> Typ in: Regedit.exe
2* Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session/ Manager/MemoryManagement/IoPageLockLimit.
3* Verander de HEX waarde na de hoeveelheid ram die je hebt:
64M: 1000;
128M: 4000;
256M: 10000;
512M of meer: 40000.
4* Hestart de pc.
Sneller afsluiten, een register tweak:
1) Start-uitvoeren-regedit.
2) Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control.
3) Klik links op de "map" Control.
4) Selecteer "WaitToKillServiceTimeout"
5) Rechtermuisklik erop, en kies wijzigen.
6) Zet het op een waarde lager dan 2000 (mijne staat op 100)
Het werken met xp gaat sneller:
ga naar REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/Microsoft/Windows/
Currentversion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
Daaronder staat, selesteer de sleutel:
D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF
Deze verwijderen.
Je zou je virtuele geheugen op min en max vast kunnen zetten op bijvoorbeeld 256MB.
Dat zyn er heel wat!
Het ging ook idd om WinXP (pro).
Zyn er nog meer tweeks? Misschien ook "overclock" programmaatjes?
Geplaatst door robin_89
Hoe kan ik via het bios mn geheugen overklokken?
De FSB hoger zetten, maar ik zou eerst wat info gaan lezen voordat je hier aan begint.
Overklokkken is niet iets wat je zomaar doet.;)
Hier heb je alvast een site met heel veel info over overklokken.:)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/525314
Ik ben zelf al een flinke tijd bezig m'n Pentium 4 over te klokken.
Loopt momenteel op 3,0ghz in plaats van 2,6ghz.:cool:
Hou er rekening mee dat wat je sneller laat draaien dan normaal, ook (flink) warmer kan worden.
Goede koeling van het systeem is dus aanbevolen.
Er valt niet veel te veranderen aan mijn FSB, aangezien ik een heel beperkte bios setup heb.. Meer informatie dan opties.:mad:
Kennen jullie win32 programma's die je bios kunnen tweaken.. Ik had al een commandline programma ervoor gevonden: Bios Patcher maar ik zoek eigenlijk iets eenvoudigers waarbij ik niet d.m.v. een typfout mn computer verknal.
