menu probleem
weswillem
8 nov 2011
Na een week geprobeerd te hebben om mijn menu werkend te krijgen,
het geen nog steeds niet gelukt, vraag via deze weg of iemand mijn probleem ziet.
Wat het moet doen is het volgende:
het Menu wordt vanaf een centrale plaats ge-include.
Bij het opstarten moeten de standaard menu's worden getoond.
Wanneer iemand ingelogd is, $lid = 1, moet het tweede en derde menu
veranderen in Berichten en Agenda en de rest later ook.
Edoch als ik een ander menu klikt, zit de root van een ander item erin
zoals http://localhost/basisdeleyens/contact/wiezijnwij/index.php.
Contact is een ander pagina.
Volgens mij heb ik meer last van dit menu goed te krijgen, dan een
een oplossing van Sudoku.
B.V.D
PHP:
<?php
require "data.inc.php";
$conn = mysqli_connect( $db['host'], $db['user'], $db['pw'], $db['wasdb'] );
if(mysqli_connect_errno($conn))
    trigger_error('Fout bij verbinden met database: '.mysqli_connect_error());
} else {
    //echo "Verbinding gemaakt";
    if (empty($_SESSION['gebruiker'])){
        $lid=0;
    }else{
$result = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM leden WHERE gebruikersnaam='".$_SESSION['gebruiker']."'");
   $row = mysqli_fetch_assoc($result);
    $lid=$row['lid'];
    //echo $lid;
$menu=0;
echo'<nav id="menu" class="nav">';
    echo'<ul>';
        echo'<li>';
            if (isset($lid) > 0) {
                echo'<a href="../index.php">';
            }else{
                echo'<a href="index.php">';
            echo'<span class="icon">';
            echo'<i aria-hidden="true" class="icon-home2"></i>';
            echo'</span>';
  		    echo'Home';
			echo'</a>';
            $menu=0;
      echo'</li>';
      echo'<li>';
      if ($lid > 0){
        //echo $lid;
                echo'<a href="berichten/index.php">';
                echo'<i aria-hidden="true" class="icon-bookmark"></i>';
                echo'</span>';
                echo'Berichten';
                echo'</a>';
                $menu = 1;
            }else{
                echo'<a href="wiezijnwij/index.php">';
                echo'</span>';
                echo'Wie zijn wij';
                echo'</a>';
                $menu = 1;
      echo'</li>';
      echo'<li>';
          if ($lid > 0){
                echo'<a href="agenda/index.php">';
                echo'</span>';
                echo'Agenda';
                echo'</a>';
                $menu = 2;
            }else{
                echo'<a href="../doenwij/index.php">';
                echo'</span>';
                echo'Wat doen wij';
                echo'</a>';
                $menu = 2;
      echo'</li>';
      echo'<li>';
      if ($lid > 0){
            echo'<a href="wijkagent/index.php">';
		   echo'<i aria-hidden="true" class="icon-user-tie"></i>';
		   echo'</span>';
		   echo'Wijkagent';
		   echo'</a>';
           $menu = 3;
          }else{
            echo'<a href="../wijkagent/index.php">';
		   echo'</span>';
		   echo'Wijkagent';
		   echo'</a>';
           $menu = 3;
     echo'</li>';
     echo'<li>';
     if ($lid > 0){
        echo'<a href="interesse/index.php">';
           echo'<i aria-hidden="true" class="icon-pencil2"></i>';
           echo'</span>';
           echo'Interesse';
           echo'</a>';
           $menu = 4;
           }else{
             echo'<a href="../interesse/index.php">';
           echo'</span>';
           echo'Interesse';
           echo'</a>';
           $menu = 4;
     echo'</li>';
     echo'<li>';
     if ($lid > 0){
            echo'<a href="contact/index.php">';
           echo'<i aria-hidden="true" class="icon-mail2"></i>';
           echo'</span>';
           echo'Contact';
           echo'</a>';
           $menu = 5;
           }else{
             echo'<a href="../contact/index.php">';
           echo'</span>';
           echo'Contact';
           echo'</a>';
           $menu = 5;
     echo'</li>';
     echo'<li>';
    if ($lid > 0){
            echo'<a href="login/index.php">';
           echo'<i aria-hidden="true" class="icon-key"></i>';
           echo'</span>';
           echo'Inloggen';
           echo'</a>';
           $menu = 6;
           }else{
             echo'<a href="../login/index.php">';
           echo'</span>';
           echo'Inloggen';
           echo'</a>';
           $menu = 6;
     echo'</li>';
    echo'</ul>';
echo'</nav>';//<!--nav-->
//echo '<div id="wrapper></div>';
Alvast:
PHP:
            }else{
lijkt me niet goed, want $lid is (volgens mij) altijd een geldige/gevulde variabele in jouw code, namelijk de waarde 0 óf de waarde $row['lid']
Ik neem aan dat je eigenlijk had willen schrijven (analoog aan de rest van de code, waar je ook test of $lid > 0 is of niet):
PHP:
if ($lid > 0) {
            }else{
De rest kan ik niet doorgronden, dus laat ik over aan anderen.
Tijs.
@dnties,
Een week langs bezig geweest met dit item.
Zoveel keer de code veranderd om hem aan de praat te krijgen
dus zal wel her en der een foutje in zitten.
Sorry.
