Message box
verluc
29 mei 2009
Heb een workbook met verschillende sheets.
In één sheet, bijvoorbeeld "Gegevens" is een Worksheet_Activate opgenomen die een messagebox oproept bij selectie van deze sheet.
Totdaar geen probleem.
Echter wanneer ik deze sheet oproep met de rechtermuisklik om de macro aan te passen en/of te wijzigen krijg ik ook deze messagebox en loopt de boel vast.
Hoe kan ik dit voorkomen?
Beste verluc ;)
Macro aanpassen met ALT+F11.
Groetjes Danny. :thumb:
Hoe kan ik ALT-F11 verwerken in mijn macro ?
Met dank.
1. door geen mededelingen te doen als je een werblad aktiveert (wat zou daarvan de zin kunnen zijn ?)
2. als je volhardt in je opzet en je wil iets wijzigen via de rechtermuisknop draai dan eerst deze macro:
sub incoma()
application.enableevents=false
end sub
Vergeet niet als je klaar bent de volgende macro te draaien:
sub reanimatie()
  application.enableevents=true
End sub
SNB,
Mijn bedoeling is inderdaad dat wanneer deze sheet word geactiveerd er een messagebox te voorschijn komt die vermeld :
kolom A klikken betekent ........
kolom D klikken betekent ........
met een keuzetoets OK of ANNULEREN
Wanneer ik deze sheet echter per toeval met de rechtermuisknop aktiveer,
loopt alles vast.
Ben je op de hoogte van de faciliteit opmerking invoegen per cel ?
Je kunt dan per kolom in het werkblad zelf aangeven wat wat betekent.
Zo'n opmerking kun je permanent zichtbaar maken of naar keuze, als je over een cel gaat met de cursor. Ik zou zeggen: plaats je informatie zo dicht mogelijk bij het element waarop het betrekking heeft.
SNB,
Lijkt mij inderdaad een oplossing.
Vraag is of dergelijke opmerking in elke cel van kolom A niet teveel is van het goede.
Bestaat er een mogelijkheid dat deze opmerking enkel word weergegeven voor een gekleurde lijn?
De lijn met de huidige datum in kolom A is namelijk gekleurd.
Zodoende moet er maal éénmaal de opmerking worden ingevoerd.
Ga met de cursor in een cel staan/rechtermuisknop/opmerking invoegen
En vervolgens wat experimenteren.(met inhoud, opmaak, etc)
Zie de bijlage voor wat voorbeelden.
  • __opmerking voorbeelden.xls
    19,5 KB · Weergaven: 48
SNB,
Zeer bedankt voor Uw bereidwillige medewerking.
Hier kan ik inderdaad mee verder en geeft een andere kijk op mijn probleem met een zeer duidelijke oplossing.
Nogmaals bedankt.
SNB,
Ik heb wat zitten expirementeren inhoud,opmaak etc.
Een ding krijg ik niet voor mekaar : wanneer een opmerking in grootte word aangepast,schrijf dit weg en opnieuw oproepen dan kom ik steeds tot de originele grootte terug.
Hoe kan deze ingestelde grootte worden gehandhaaft ?
