Met headset aan kan ik niet typen of muis bewegen (?)
Maysun
22 nov 2014
Ik heb zojuist de Logitech H800 bluetooth headset aangeschaft: https://www.logitech.com/assets/42326/2/h800-quick-start-guide.pdf
Ik heb dat usb frutseltje wat erbij zit ingeplugd, ding opgeladen en als ik hem dan aanzet doet hij het braaf.
Maar soms reageert mijn muis dan ineens nergens meer op of kan niet meer typen. Uiterst merkwaardig. Zowel muis als toetsenbord zijn met usb aangesloten. Haal ik dat usb frutsel eruit wat bij de headset hoort, dan kan ik wonderwel weer typen.
Wat is dit en kan ik er wat aan doen? Want zo is er natuurlijk niks aan om een headset te gebruiken.
Ik vermoed dat het draadloos stoort?
Ik raad aan om even Logitech te contacteren.
sluit dat usb frutsel eens aan via een usb verlengkabel en plaats dat frutsel dan een eind bij de pc uit de buurt...?
Merk en type notebook of PC?
Er worden meerdere hubs gebruikt en als je er eentje veel belast dan kun je merkwaardige dingen ervaren.
Heb ik gedaan, heb een verlengkabeltje gekocht en daarom usn ding aangesloten en zo ver mogelijk weggelegd, dw.z. 1.5 meter. Maar het probleem blijft.
Andere optie zou zijn de headset met bluetooth gebruiken maar als ik de headset laat connecten, vindt mijn pc geen bluetooth apparaat?
Gezien jouw eerdere vragen, vraag ik me af of je het wel helemaal snapt.
Je schrijft 'Andere optie zou zijn de headset met bluetooth gebruiken maar als ik de headset laat connecten, vindt mijn pc geen bluetooth apparaat' dat lijkt me logisch, je pc heeft geen bluetooth, dat mini ontvangertje is je bluetooth verbinding voor de headset.
https://www.helpmij.nl/forum/showth...indows-10)-en-bluetooth?p=6195998#post6195998
Heb even uit een oude post van je de speccy link gehaald. (dat is handiger als een plaatje)
http://speccy.piriform.com/results/8ltof46nqZy4Sn68YjfeMqW
Op de headset heb je de optie om te verbinden via het usb frutsel OF bluetooth. In het midden staat een bluetoothicoontje en aan uiteinde dat usb ding...
Heb even de handleiding gelezen.
Dat bluetooth tekentje op de koptelefoon gebruik je om hem te verbinden met het bluetooth frutsel wat er bij hoort, de usb stand gebruik je om de koptelefoon op te laden.
Als je pc zelf bluetooth zou hebben dan zou je inderdaad die kunnen gebruiken, maar jouw pc heeft geen bluetooth, dus moet je dat frutsel gebruiken.
Aaaaaah ok thanks voor de uitleg.
Het probleem dat toetsenbord en muis er af en toe mee ophouden kan, zoals Lange Pier al schreef, de hoeveelheid usb apparaten inderdaad mee te maken hebben.
Je kan dit eenvoudig controleren door zoveel mogelijk andere usb apparaten af te koppelen (toetsenbord, muis en headset niet) en kijken wat er dan gebeurt.
Als het dan beter/goed gaat zal daar weer een oplossing voor moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van een usb hub met eigen voeding, maar ga eerst maar eens proberen.
