mijn cpu word erg warm !?
jayson
12 aug 2008
hallo
dit is mijn eerste vraag hier op de site dus als ik iets vergeet vergeef het me!
ik heb een vraagje dat ik ga gamen loopt me pc heel snel warm
30 minuten gamen is soms al voldoende
de temps: ( en deze temperaturen bereik ik al binnen een 30 minuten )
Temperaturen
Moederbord 42 °C (108 °F)
CPU 71 °C (160 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
GPU 60 °C (140 °F)
SAMSUNG SV4012H 39 °C (102 °F)
WDC WD800JB-00JJA0 48 °C (118 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 3729 RPM
Chassis 3230 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.31 V
Aux 3.44 V
+3.3 V 3.04 V
+5 V 5.19 V
+12 V 11.92 V
-12 V 1.63 V
-5 V -7.11 V
+5 V Standby 4.68 V
VBAT Batterij 3.54 V
Debug Info F B5 D1 FF
Debug Info T 42 71 51
Debug Info V C3 D9 BE C1 C4 C9 0C (03)
Ik heb eerst al de andere vragen en antwoorden gelezen over oververhitte cpu en systemen maar hellaas word ik er toch niet veel wijzer uit
ik heb mijn kast helemaal schoongemaakt , nieuwe pasta tussen mijn koeler en cpu en nog niks ! p.s mijn koeler is een zalman ( en draaien contstant volle toeren )
voor ik het vergeet :
ik heb een Intel Pentium 4, 2400 MHz
Moederbordnaam Asus P4S8X-MX
systeemgeheugen 1024 mb
Video kaart NVIDIA GeForce 6200 (128 MB) ( ja een oudje )
onder het spelen van een spel merk ik na een tijd dat de pc iets trager word
maar nog nooit uitgevallen
heeft iemand een tip voor me wat ik nog kan doen of veranderen ?
ik hoor graag wat ik nog kan doen
dit zijn de temps dat ik alleen op internet zit.
Temperaturen
Moederbord 39 °C (102 °F)
CPU 41 °C (106 °F)
Aux 47 °C (117 °F)
GPU 45 °C (113 °F)
SAMSUNG SV4012H 37 °C (99 °F)
CPU 3792 RPM
Chassis 3230 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.28 V
Aux 3.46 V
+3.3 V 3.10 V
+5 V 5.21 V
+12 V 11.98 V
-12 V 1.54 V
-5 V -7.11 V
+5 V Standby 4.70 V
Debug Info F B2 D1 FF
Debug Info T 39 41 47
Debug Info V BF D8 C2 C2 C5 C8 0C (03)
Behalve misschien de temp van de cpu tijdens het gamen, zie ik eigenlijk weinig bijzonders.
Je cpu bereikt een kritische temperatuur.
Je hebt heel je kast schoongemaakt, inclusief de koelers.
Ook heb je nieuwe pasta tussen de cooler en CPU gedaan.
Heb je de oude pasta eerst verwijderd, en hoeveel pasta heb je gebruikt?
Het is noodzaak dat je zo weinig mogelijk pasta gebruikt. Hoe minder pasta, hoe beter de geleiding is.
De pasta is bedoeld om de oneffenheden in de raakvlakken op te vullen. Dus een filmlaagje is ruim voldoende.
en dan nog is er niets aan de hand met je pc.
als het bij 70 kom zou ik pas iets ondernemen.
Tijdens gamen wordt ie 72 graden.
Dit vind een CPU niet prettig.
a ja sorry had er ff over heen gelezen.
dan zou je er toch iets aan moeten doen.
denk aan uit stofen als de cpu koeler en koel blok vuil zijn.
kijk ook of er niet te veel of te weinig koel pasta is gebruikt.
denk ook aan een bettere cpu koeler (denk aan een van koper) deze geleid better,
warmte dan alminuim versies.
maak eenbettere air flow in je kast bind je kabels netjes op gebruik ronde ide kabels bevoorbeeld.
als het mogelijk is kan je ook extra fans in je kast monteren en zo je air flow verbeteren.
En deel heeft ie dus al gedaan (lezen...) maar je geeft ook wel goede tips.
Met name de airflow.
Wat ik me ook afvraag: is de de koeler wel goed geplaatst?
mensen bedankt allemaal voor jullie reacties
ik heb het volgende gedaan
ik heb de koelpasta opnieuw verwijderd en alles nog eens schoon gemaakt
daarna heb ik een heel dun laagje pasta aangebracht en de koeler gemonteerd
de tempraturen blijven heel mooi op cpu ong 34 en moederbord 32 graden
maar kunnen de tempraturen echt zo hoog raken door een te dikke laag pasta ?
of zal het toch allemaal niet schoon genoeg zijn geweest
maarja ik ben al blij dat ik de temps op een goed niveau gekregen heb
het volgende probleem doet zich nog steeds voor dat me koelers volle toeren blijven draaien , het probleem daarvan is dat er heel veel lawaai ontstaat
nu heb ik gelezen op internet dat je je koelers kunt instellen dat ze zachter gaan draaien met speedfan, en bij een hogere temp op volle toeren gaan draaien.
hellaas werkt dat bij mij niet ,, de koelers blijven gewoon draaien wat ik ook instel
ondersteund me moederbord misschien niet ,, voor instellingen dat de koelers zachter gaan draaien ? omdat me moederbord niet meer de nieuwste is !
ik wacht jullie reacties af
Kijk eens in het bios (zie ook de bijlage)
    45,1 KB · Weergaven: 52
na de volt meters heb ik niks staan,,
dus zeg maar dat je bij jouw asus advanced krijgt staat er bij mij niks
hoe kan dat ?
Niet van toepassing in jouw BIOS.
(gechecked op de site van Asus)
dus ik kan mijn fan niet regelen ?
is er dan geen andere manier ?
ik heb het via speedfan geprobeerd maar daar krijg ik geen resultaten mee
nog iets anders misschien ?
Nee, je moederbord ondersteund geen variabele voltages. Het enigste wat je kan doen is een fanmate plaatsen.
