Beste aymar,
Ikzelf heb ook enkele maanden een "bukkit server gehost met verschillende plugins draaiend en een stuk of 10 spelers. Wat erg belangrijk is om een server te kunnen hosten is het aantal RAM wat je hebt. Sowieso heb je
minimaal 4GB nodig om hem met weinig tot geen lag te kunnen spelen. Ook moet je niet meer dan 10 mensen laten joinen om lag te voorkomen. Wat ik ook wil weten is in hoeveel bit jouw computersysteem is geinstalleerd (32 of 64) hierna kan ik je verder helpen.
Stap 1: Download CraftBukkit's laatste pakketje:
klikkerdeklik
Stap 2: Plaats het gedownloade bestandje in een nieuwe map en noem deze SERVER (in dit mapje ga je alles plaatsen)
Stap 3: Open kladblok en type als je 32 bit hebt dit:
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
PAUSE
En als je 64 bit hebt dit:
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles(x86)%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
PAUSE
Wanneer je Java 7 hebt in plaats van 6 moet je jre6 veranderen in jre7.
Stap 4: Sla dit kladblokje bestandje op als volgt: klik op opslaan als. In plaats van tekstdocumenten gebruik je alle bestanden en sla je het bestand in het mapje server op als RUN.bat (.bat is heel belangrijk)
Wanneer je een Firewall hebt moet je deze mogelijk uitschakelen. Dubbelklik op het bestandje run en de server zal starten!
Succes!
Als je verdere hulp nodig hebt kan ik je misschien verder helpen via "Teamviewer"
Bron
