M'n subwoofer doet het niet door vista ?
Jantje1990
27 nov 2006
hey,
Ik zit nu met nog een probleem: Ik heb een 5.1 speaker systeem, ik heb alles goed aangesloten, maar de ingang van de subwoofer werkt niet dus nu komt er ook geen extra bass uit de woofer. Het licht niet aan de geluidskaart want ik heb de geluidskaart uit m'n oude pc uitgehaald en in mijn nieuwe pc ingedaan. Op m'n oude pc waar xp op zat deed de woofer ingang het en op vista niet.
Weet iemand wat het probleem hierzo is ?
Jah gedaan. Ik dacht eerst dat mijn subwoofer ingang van m'n moederbord stuk was (Asus P5K) maar dat blijkt niet, want ik heb de geluidskaart uit m'n oudere pc gepakt en nog steeds werkt die subwoofer ingang niet. ???
staat hij ingesteld als een 5.1
anders gaat ook niet,wat zegd de boxentest
Ik zou om te beginnen die oude PCI-kaart er wer uithalen, of heb je dat al gedaan? Want daarin zit de oplossing van het probleem niet. Je hebt al gekeken naar dit topic heb ik begrepen. Je vertelt niet veel over je audio-systeem, welke onboard geluidskaart heb je? En heb je eerst de chipset-drivers voor je Asus-moederbord geinstalleerd en pas daarna de audio-driver? Heb je van al die drivers de nieuwste geupdate Vista-versies? En wat ibiza vroeg, heb je het aparte controle-paneel van je geluidskaart (dat krijg je mee met de audio-drivers) al uitgeprobeerd? Daarin moet je opgeven welke luidsprekeropstelling je hebt en je kunt een geluistest over je luidsprekers doen.
