Modem kiest geen verbinding
Lavinchi
17 apr 2004
Bij het inbellen krijg ik :
Kan de modem niet dtecteren. Deze is in gebruik, uitgeschakeld of niet juist geinstalleerd.
Als ik in het configuratiescherm naar MODEMS ga staat hij daar gewoon geinstalleerd. Ga ik naar SYSTEEM en dan naar APPARAATBEHEER dan zie ik onder MODEMS ook gewoon het modem hangen, enige verschil is dan met een icoontje van een telefoon er voor, in het conf-scherm met het icoontje van een Modemkaart.
Apparaatstatus geeft ook aan dat dit apparaat coorect werkt !
ff tcp/ip via windows configureren.
Draai je win'95 misschien?
Dennis.
Oké, is TCP/IP ook afgevinkt bij de eigenschappen van je modem? Zo nee, dat even te doen.
Dennis.
Je komt daar via Start/Instellingen/Configuratiescher/Netwerk
Zie je daar geen TCP/IP staan, dan alsnog toe te voegen door op de knop
Toevoegen te klikken, en volgt verder de aanwijzingen op het scherm.
Staat hij er wel, maar niet afgevinkt, dan dat alsnog af te vinken.
Dennis.
Geplaatst door DENNIS90
Dennis.
Hij staat er in het rijtje, maar wat bedoel je met afgevinkt, want ik kan daar niets afvinken
Sorry Lavinchi, dat "vinkje" zei ik verkeerd. Ben ff in de war, draai op dit moment
4 verschillende besturingssytemen. Nogmaals, excuus.
Je ziet in elk geval TCP/IP wel staan. De verdere instellingen staan meestal
wel al goed. Is je inbelnummer wel goed? Met welke ISP wil je dan een
verbinding tot stand brengen?
Dennis.
Tijdens het maken v.e. nieuwe verbinding, is het wel belanrijk om het juiste modem
te selecteren, tenzij je toevallig er maar één hebt. Dit klint misschien vrij logisch, maar
meestal worden de fouten hier gemaakt.
En verder:
1) Geef een rechtsklik op je verbinding
2) Klik op Eigenschappen.
3) Klik op Tabblad Servertypen
Hier moet je de instellingen gaan invoeren conform de gegevens van je provider.
Heb je dit eenmaal gedaan, Klik op de knop TCP/IP-Instellingen.
Hier moet je ook de gegevens die je provider aanbeveelt invoeren.
Eenmaal gedaan, sluit af door 2x op OK te klikken.
Dennis.
