Monitor valt tijdens gebruik uit
Andre Linoge
27 mrt 2005
Goedemiddag
Mijn monitor valt steeds uit; dit kan al gebeuren tijdens het opstarten, dan weer tot meerdere malen achter elkaar, dan weer met tussenpozen van een kwartier, dan weer na enkele uren.
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn??
Ik heb de Compaq FP 7317 monitor.
BVD
Andre Linoge
Klinkt alsof de kabel bij gebuik los trilt.
Zit de kabel aan beide kanten wel goed vast?
Denk dat de inverter of het voedingsdeel het aan het begeven is, je zou zou de soldeerpunten na kunnen lopen en de elektrolitische condensatoren.
Als hij uitvalt en je zet er een fel licht op, zie je dan nog wat?
Dat zal ik de eerstvolgende keer nagaan, maar aangezien dit al enige maanden gaande is en de monitor zelf ook niet meer de jongste is, geloof ik dat een nieuwe monitor vereist gaat worden.
Hallo
"Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn??"
Dit is een scherm van +/- 5 jaar oud volgens mij.
Meest voorkomende oorzaak met deze symptomen ... uitgedroogde/defekte condensatoren.
Meestal staan deze zelfs bol , of lekken ze elektroliet.
Recent nog dergelijk model hersteld , toen waren er een 5 tal condensatoren defekt.
4 x 1000µF 105°C Radiaal
1 X 220µF 105°C Radiaal
Zal eens kijken of ik ergens genoteerd heb dewelke dit waren op de de print ...
Hier een foto gevonden met de defekte exemplaren gemarkeerd in het rood.
http://www.auctiva.com/hostedimages...ages=431991377,431991391&formats=0,0&format=0
Peter
