msdos pictogram / foutmelding
math678
18 apr 2002
wanneer ik het msdos pictogram aanklik op mijn bureaublad krijg ik steeds de volgende foutmelding;
WINOLDAP HEEFT EEN FOUT VEROORZAAKT IN
IPHLPAP.DDL
wINOLDAP WORDT NU GESLOTEN.
wanneer ik op Ok klik kom ik vervolgens toch in DOS.
Wat kan het probleem zijn
HIER heb je het een en ander over Winoldap.
Over die IPHLPAP.DLL lees ik dat deze zeer makkelijk corrupt raakt. Het heeft (IP) ook met je verbinding te maken :8-0:
Heb je die dll wel in je bestanden? Ik n.l. niet dus het zou ook niet van Windows kunnen zijn.
Je zou in ieder geval kunnen proberen die dll te vervangen. Werkt het dan nog niet dan moet die ander het zijn.
Ik zou het kunnen proberen.
Ik weet alleen niet of deze bij iedereen identiek is. Het valt te proberen.
Wie kan mij zijn/haar bestand mailen.
staat in c windows system
iphlpap.dll
of gaarne bestand in deze sessie zetten.
dan haal ik hem wel op.
al vast bedankt
Welke Windows heb je? In XP zit ie in ieder geval niet.
Het zou ook nog iets van je provider, router kunnen zijn hoor.
Heb je die dll wel goed opgeschreven?
Normaal gesproken vind je wel wat in Google.
Nu staat er alleen een bericht van een aantal Spaanjaarden en ergens wordt er gezegd dat deze dll snel corrupt raakt. Wel wordt er gesproken over dial up en verbinding. De connectie met jouw probleem zie ik eigenlijk niet zitten. Microsoft voor die dll geeft geen melding. Windows er voor ook niet. Heel vreemd.
Dit vond ik nog onder Winoldap: Winoldap is a part of the file winoa386.mod file generally located in C:\WINDOWS\SYSTEM folder. Winoldap is a Non-Windows application component for 386 enhanced mode.
Non Windows dus.
Winoa386.mod: LEES
We komen dichterbij.
En HIER komt misschien de veroorzaker.
Je zou eens je monitor driver kunnen controleren en eventueel de laatste driver nemen.
Dank je Maestro.
Probleem verholpen.
Elisa uiteraard ook hartstikke bedankt.
Dat noem ik nou afromen Maestro :D
He he, eind goed al goed.
Beiden bedankt.
Stom van mij eerste keer Tikfoutje.
Blijf eens mens (vergissen is menselijk)
