Na opstarten gestreept scherm en vastegelopen
baldo
22 dec 2002
Heb onze PC opnieuw geformateerd en windows XP (met SP3) geinstalleerd, omdat hij vast liep bij het opstarten. Heb echter nog steeds het probleem. Als ik de PC opstart krijg ik een melding over defragmenteren, waarna er een aantal regels over defragmenteren verschijnen en daarna start de PC op. Na het opstarten zie ik diagonale strepen en daarna krijg ik een grijs scherm en is de PC vastgelopen. Kan wel in veilige modus opstarten. Als ik in de veilige modus met direct-x e.e.a. test krijg ik een foutmelding bij geluid maar ik krijg verder geen foutmeldingen.
PC is niet zo nieuw meer heeft een AMD-2800 met 2 gb intern geheugen, een Nvidea Geforce 6200 met geluid onboard.
Weet iemand hoe ik e.e.a. kan testen zodat ik kan uitzoeken wat er mis is.
Alvast bedankt.
Martin
Lijkt op een defecte grafische kaart.
Tja, en dat kan je alleen maar uittesten door er een andere in te zetten en dan kijken of het probleem verholpen is.
Dat idee had ik ook, maar hoe kan het dan dat ik wel alle grafische testen van direct-x in de veilige modus kan doen ?
Martin
heb een andere video kaart geprobeerd, nu loopt tie weer goed.
Bedankt:thumb:
