Naar een bepaalde cel gaan
janemmers
28 aug 2001
Ik heb onderstaande formule in een macro gebruikt om in het gebied a14:a26 te zoeken naar de waarde die in cel D6 staat. De bedoeling is dat de cursosr in desbetreffende cel (in de range a14:a26 blijft staan. In ondergenoemd voorbeeld was de waarde in cel d6 4.
Als het getal in d6 zich aanpast moet hij vervolgens weer zoeken naar die nieuwe waarde
Wie heeft er een tip
Range("D6").Select
Selection.Copy
Range("A14:A26").Select
Selection.Find(What:="4", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False, SearchFormat:=False).Activate
  • testMap1.xls
    25 KB · Weergaven: 25
Probeer het met deze
Sub Find_First()
    Dim FindString As String
    Dim Rng As Range
    FindString = Range("D6").Value
    If Trim(FindString) <> "" Then
        With Sheets("Blad1").Range("A14:A26")
            Set Rng = .Find(What:=FindString, _
                            After:=.Cells(.Cells.Count), _
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            SearchOrder:=xlByRows, _
                            SearchDirection:=xlNext, _
                            MatchCase:=False)
            If Not Rng Is Nothing Then
                Application.Goto Rng, True
            Else
                MsgBox "Nothing found"
[Blad1!A14:A26].Find([D6], , xlValues, xlWhole).Activate
Deze kan ook
Application.Goto [Blad1!A14:A26].Find([D6], , xlValues, xlWhole), True
Nog een kleine aanpassing.
Het moet niet afgehandeld worden in Blad1 maar in het huidig werkblad
Omdat het in meerdere tabbladen afgehandeld moet worden, graag iets in de trant van activeSheet
Bij deze
Sub Find_First()
    Dim Rng As Range
    FindString = [D6]
        With ActiveSheet.[A14:A26]
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            MatchCase:=False)
            Else
Je kan ook dit in de code wisselen
                Application.Goto Rng, False
            Else
