Naar een vorige cel gaan in een ander blad
kabebanaan
29 jun 2001
Volgend probleem:
Ik wil vanuit een werkblad naar een ander werkblad gaan en dan naar een bepaalde cel.
Even als voorbeeld:
Ik zit in "werkblad 2" en ik wil, als ik op een knop druk, dat ik naar "werkblad 1" ga, waar ik wil belanden op een rij waar de gegevens "U2" in staat.
Ik weet dat ik kan verwijzen naar een cel, waar dan U2 in staat, maar omdat deze gegevens niet op een vaste plaats staan, zal de plaats steeds wijzigen. (door sorteren)
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim c As Range
  Sheets("Blad1").Select
  With Sheets("Blad1").Range("A:A")
    Set c = .Find("U2", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then
      c.Select
    Else
      MsgBox "Niet gevonden"
Ingrid, dit werkt op zich wel, alleen moet ik nu voor elke knop een macro aanmaken, met daarin de juiste naam van de groep verwerkt.
Kost me nogal wat tijd .... maar ik denk dat we in de goede richting zitten.;)
Ik zou nog willen weten of bij die zoekfunktie ook naar een bepaalde cel kunt verwijzen?
In ons voorbeeld wordt er gezocht naar "U2".
Stel nu dat in cel "A3" het gegeven "U2" al staat.
Is het dan niet mogelijk om te gaan zoeken naar de waarde die in cel "A3" staat?
Dat scheelt me een hoop werk.
In ieder geval alvast bedankt voor je hulp !!!
Dat kan ja, dan vervang je "U2" door Sheets("Blad2").Range("A3"). Maar ik denk niet dat je dan veel verder bent, want op basis van wat moet er in de macro bepaald worden in welke cel de te zoeken waarde staat? Misschien kan je beter een event-macro Worksheet_BeforeRightClick maken, zodat je slechts met de rechtermuisknop op de cel moet klikken om naar de gewenste positie in het eerste werkblad te springen.
Geplaatst door Ingrid B
Als ik er nu voor zorg dat de waarde altijd in cel "A3" komt te staan. ????
Hoe werkt zoiets .... zou je een simpel voorbeeldje willen plaatsen?
De code die ik eerder gaf, maar dan aangepast als BeforeRightClick-event:
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim c As Range
[COLOR=limegreen]'enkel in kolom B wordt de macro uitgevoerd[/COLOR]
  If Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing _
    Or Target = "" Then Exit Sub
    Set c = .Find(Target, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
      c.Select
    Else
[COLOR=limegreen]'deze regel onderdrukt het snelmenu[/COLOR]
  Cancel = True
Dat met die Worksheet_BeforeRightClick gaat me ff boven de pet. :)
Maar ik ben weer geholpen met wat ik wou.
Dankje Ingrid !!
