Ik heb een vraag, ik heb Nero 7.10.1.2 Premium. Deze werkt alleen niet goed op mijn comp (XP proffessional, Service Pack 2).
Hij zorgt voor iets in de regedt32.exe waardoor ik mijn Cd-roms niet meer zie.
Via een andere weg ben ik erachter gekomen hoe ik het probleem met mijn Cd roms kon verhelpen. Ik wist toen nog niet dat het probleem aan (een eerdere destijds verwijderde versie van Nero lag). Nu heb ik een nieuwe Nero, omdat ik onlangs mijn comp opnieuw geinstalleerd heb en geeft hij weer het probleem met de cd roms.
Heb het weer opgelost met onderstaande handelingen, maar mijn vraag is wat ik kan doen zodat Nero toch loopt op mijn systeem zonder dat hij de cd roms aantast.
PS ik heb al gezocht door allerlei forums, maar daar kwam ik alleen tegen dat iemand hetzelfde had door easycdcreator en dat diegene nero moest nemen omdat die zogenaamd altijd perfect loopt. Bij mij niet dus.
rTo resolve this behavior, follow these steps:
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate the UpperFilters value under the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. On the Edit menu, click Delete , and then click OK .
4. Locate the LowerFilters value under the same key in the registry:
5. On the Edit menu, click Delete , and then click OK .
6. Quit Registry Editor. NOTE : After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance.
7. : After you remove the Restart your computer.
Groeten en alvast bedankt, Reggy
