Nero kopieert DVD niet
MisterretsiM
3 jun 2001
Ik probeer net een backup van een data-dvd te maken met Nero. Dit doet ie niet en geeft de melding "Kan deze schijf niet naar een dvd kopiëren". De log heb ik hieronder bijgevoegd. Kan iemand me misschien vertellen waarom het niet lukt, wat hieraan te doen is, of dat er een ander programma is waar het wel mee lukt? Alvast mijn dank.
Fujitsu Siemens
Fujitsu Siemens
1A20-030E-0300-1349-1215-9547
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 20:18:04
Nero-versie: 6.3.0.5 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Versie: 1.06 - HA 1 TA 1 - 6.3.0.5
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Versie: 0017 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.5
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 7Y250P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : VOBID InstantDrive CD 14 VOBID Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162 D: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-1300A E: CDRom1
VOBID InstantDrive CD J: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (523244kB)
Free physical memory: 325MB (333552kB)
Memory in use : 36 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.7.2004
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
10:13:45 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
10:13:45 #2 CDCOPY -31 File DVDCopy.cpp, Line 229
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
Reader running
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 11-9-2002 14:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Als je een originele DVD probeert te 'backuppen' dan zal dat met de hedendaagse DVD-branders meestal niet lukken (één op één). Op een DVDR past maximaal 4.7GB op een originele DVD staat soms meer dan 8GB op, dat past dus niet. Daarnaast heb je ook nog te maken met beveiliging van de DVD.
Via het programma DVD-shrink kun je de inhoud van de originele DVD comprimeren en een beveiliging verwijderen waardoor het maken van een backup mogelijk is.
Bedankt voor de tip. Ik heb het gelijk geprobeerd, maar met dvd-shrink lukt het ook niet. Ik krijg de melding "DVD Shrink encountered an error and cannot continue. Failed to open file 'D:\VIDEO_TS.IFO'. Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden." Wat nu?
Welke driveletter heeft de DVD-speler? Het bestand wat je zoekt staat in de map \VIDEO_TS van de DVD, daar moet je dus zoeken.
DVD Shrink vraagt na klikken op Open Disc om welke drive de bron is. Hier geef ik D: op (E: is bij mij de brander) en klik op OK. Dan krijg ik de foutmelding. Ik heb even met de optie Verkennen op D: gekeken, maar er staat op de DVD geen map \VIDEO_TS. Andere optie's?
Wat voor DVD is dat dan? We hebben het toch over een Video-DVD of ben ik te snel met mijn conclusie? Ja dus, lees net dat het om een DATA-DVD gaat, sorry, ben net wakker..
Hoeveel data staat er in totaal op die DVD?
Ga de direct van DVD-speler naar de brander overzetten? Dat kan nog wel eens problemen opleveren, probeer er eerst een een image van te maken (In nero kiezen voor Image recorder in het lijstje branders). Daarna kun je de image branden op de DVD. Iets meer werk maar meer kans op succes.
Ik ga het proberen. Zogauw ik wat meer weet, laat ik het weten. Heb ik nog een vraagje. Als ik het dus goed begrijp is DVD-Shrink alleen geschikt voor video-DVD's. Klopt dat? Spreek je later weer.
Klopt als een zwerende vinger, DVD-shrink is alleen voor Video-DVD's.
Daar ben ik al weer. Ik heb het geprobeerd met als brander de image-brander, maar zoals je wellicht aan mijn snelle terugkeer kunt zien is het niet gelukt. Nero gaf weer dezelfde melding. Hieronder staat de log.
Fujitsu Siemens
Fujitsu Siemens
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
Recorder: < Image Recorder> Versie: Niet beschikbaar - HA -1 TA 0 - 6.3.0.5
Adapter-stuurprogramma:<Virtual Device> HA -1
Drive buffer :
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 323MB (331408kB)
Use Inquiry : 1
24.7.2004
DVD snelkopiëren (on-the-fly)
11:35:46 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
11:35:46 #2 CDCOPY -31 File DVDCopy.cpp, Line 229
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 11-9-2002 14:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
Probeer het eens met de bronCD in de NEC1300, dus niet in de DVD-speler. Wel proberen een Image te maken (kan ook niet anders natuurlijk).
Heb je wel voldoende schijfruimte vrij?
volgende reactie van mij kan even duren...
Ik probeer het nu, en gek genoeg begint ie er wel aan. M.a.w. hij is nu bezig. Of het lukt moeten we maar afwachten. Enig idee waar het aan kan liggen dat ie het nu wel doet? En straks gewoon de image als bron nemen neem ik aan?
Het is gelukt! Niet met de DVD waar ik mee begon (die gaf een leesfout en blijken nogal wat krassen en vuil op te zitten: leen ik dus ook nooit meer uit!). Maar met een tweede DVD ging het als de brandweer! Helemaal geweldig. Mijn hartelijke dank Tiborv! Nog een vraag: is er misschien nog een stukje software waarmee ik een beschadigde DVD kan lezen (als het met schoonmaken van de eerste DVD niet lukt)?
Geweldige tips. Ik zal dat binnenkort eens proberen. Het gaat echt om het laatste stukje van de DVD, want bij het kopiëren loopt ie tot 95%. Net dat laatste stukje niet. Redelijk balen. Maar goed, nu heb ik kans dat ik 'm toch helemaal kan lezen. Nogmaals mijn dank voor de geboden hulp.
