Netwerk met 3 routers
vrouw
27 mrt 2010
Ik heb onderstaande in huis voor het netwerk.
In feite zijn het natuurlijk 3 netwerken?( ik lees ook wel eens iets van er één netwerk van maken?)
Zijn onderstaande instellingen juist of moet ik het anders aanpakken?
3 Routers in huis en op iedere verdieping 1 router.
Begane grond(WRT610N)
Ziggo modem via kabel in WAN poort naar router 1
SSID Router 1
IP 192.168.1.1
DHCP aan
IP bereik 192.168.1.120 tot 192.168.1.200
Draadloos kanaal 11
kanaalbreedte alleen 20 Mhz
Netwerkmodus gemengd
Eerste verdieping(Linksys WRT54G/GS/GL)
SSID Router 2
IP 192.168.1.2
DHCP uit
Draadloos kanaal 6
Wireless Mode Acces Point
Tweede verdieping(Eminent EM4050)
SSID Router 3
IP 192.168.1.3
DHCP uit
Draadloos kanaal 1
Wat mij opvalt is dat ik nergens een DNS heb staan, zal ik dat wel moeten doen?
Ik kom ook wel in de routers tegen " Wireless Distribution System (WDS)" en die staat uit. Is dat juist?
WDS is het samenvoegen van meerdere SSID's.
Een voorbeeldje:
Wij hebben in de kelder een UPC modem met WiFi. SSID: PluimNetwerk.
Op zolder staat een Eminent WiFi router die WDS geactiveerd heeft. Deze geeft dus een tweede signaal af van PluimNetwerk.
Dit houdt dus in dat je WiFi apparaat altijd het beste toegangspunt pakt, afhankelijk van de signaalsterkte.
Als ik jou was, zou ik eens gaan kijken naar de mogelijkheid deze routers samen te voegen met behulp van WDS. Dan heb je altijd het beste signaal, en krijg je later geen problemen met de instellingen.
Verder heb je dan ook dat slechts een van de routers (kan ingesteld worden welke) werkt als DHCP server en een IP-Adres toewijst aan de apparaten, wat eventuele IP-conflicten kan voorkomen.
Dus ik kan dan alle instellingen zoals ik het nu heb staan zo laten.?
En dan op router 2 en 3 de WDS instellen?
Dat hangt van je router af. Ik ken die routers niet. Heb je screenshots van de interface bij de mogelijkheid 'WDS'?
Dus even een screenshot maken van het WDS scherm, en hier posten als dat kan...
Oké dat is goed. Alvast succes met het instellen! En dan zie ik je berichtje morgen wel!
Hier de gevraagde screen shotjes.
Alleen in router 1, en dat is eigenlijk de nieuwste(linksys WRT610N) kon ik niets vinden wat erop leek:shocked:
Misschien dat wel hier iets tussen staat wat ik niet herken?
Router2
Router3
