netwerk voor XP Pro maken.
H6nsvV
4 dec 2002
Hoi Allemaal,
Sinds kort heb ik adsl, daarvoor kabel.
Onder kabel was het geen probleem deze 2 pc's met elkaar te verbinden, dat deed ik met een router.
Nu heb ik een adsl modem maar krijg ze niet met elkaar verbonden, is het een idee om de router er weer voor te zetten , of is er nog een andere simpele oplossing, ik wil liever geen draadloze verbinding.
Graag wat tips hiervoor, de meeste tips die ik vind met koekelen zijn draadloos.
Mijn dank is groot:thumb:
Wat is het voor een modem en is het eigenlijk wel een modem?
De 510 b.v. wordt vaak een modem genoemd maar is wel een router.
Wat is het nummer?
Hoi Elisa,
Dank je voor je reactie.
Het is een Thomson Speedtouch 546.....
Daar heb je dus geen router meer bij nodig. Het is al een router.
Zie hier: http://www.tijdhof.com/product_info.php?products_id=261
Heb je de easy setup gevolgd via 10.0.0.138?
Heb je een netwerk aangemaakt?
Als je een firewall hebt.........heb je Windows firewall uitgeschakeld?
Kijk ook je services na (start/uitvoeren/typ services.msc).
Er staan er een stuk of 5 die betrekking hebben op een netwerk.
Vooral de 2e (gateway) is belangrijk.
Ga er gelijk aan beginnen , dankje vast weer voor je deskundig advies:thumb:
Elisa, wat ik ook probeer het lukt me helaas niet.:eek: :eek: :eek:
Ik denk dat ik gewoon steeds ergens de zelfde fout maak.
Wat doe ik :
-Alle bij de pc's zitten dus op de Speedtouch 546 aangesloten.
-Heb deze geconfigureerd met de bijhorende CD
-Netwerkje aangemaakt met de XP Pro Windows CD.
-Firewalls uitgeschakeld
-services.msc gekeken maar om eerlijk te zijn , moet ik daar wat specifiek aan veranderen.
-de 2e optie gateway had ik op automatisch ingesteld
Ja en dan de "easy setup gevolgd via 10.0.0.138" maar weet ff niet wat of welke ik daar moet inschakelen.
Kan je me nog wat op weg helpen asjeblieft.:love:
Goed, ik schrijf wat ik doe.
Zet firewall uit. Let op die van Windows ook.
Op het moment dat op de router alle lampjes branden kun je via de
adresbalk 10.0.0.138 intypen en je komt bij de configuratie van de router.
Ik heb ADSL over anologe lijn en gebruik 8.48 PPP0A.
Hij staat standaard op PPPOE. Ook 8.48 is anders.
Laat em dus eerst maar staan zoals het er uit ziet tenzij je analoog hebt.
Verder invullen is heel simpel. Eerst je inlog naar de provider (b.v. Planet) inlognaam en wachtwoord.
Iets later krijg je een scherm waarin je zelf een naam en wachtwoord moet bedenken. Je gaat dit gebruiken voor het inloggen op de Speedtouch. Schrijf dit dus goed op. Je zult het nog vaak gebruiken.
Eigenlijk regelt Speedtouch de rest voor je. Controleert je modem, vult al de gegevens daarin en gaat daarna je provider controleren.
Uiteindelijk moet je nog een keer inloggen waardoor ook je wachtwoord ingesteld wordt.
Daarmee is je verbinding klaar.
Netwerk.
Geef de pc's verschillende namen.
Geef ze wel dezelfde werkgroep naam.
Je maakt een verbinding via een gateway.
Klaar.
Eens kijken of je hiermee verder komt :)
Je bent de beste :) :) :)
Ik ga kijken of ik het nu nog kan doen , maar je hoort zeker van me.
REUZE bedankt vast weer voor al je hulp:) :)
Hoi Elisa,
Helaas is het me niet gelukt, ondanks je duidelijke uitleg.
Op een of andere manier worden de pc's niet zichtbaar
Toch hardstikke bedankt voor je hulp en adviezen.:thumb:
Maar je hebt wel verbinding?
Je schreef dat je nog wat moest doen in de services.
En hoe zit het met de rest? Klopte dat?
Overtuig je er steeds van dat Windows Firewall gestopt en uit staat.
Ik heb dat vervelende ding zojuist ook weer uit moeten doen.
Hoi elisa,
Na het te laten bezinken, ben ik vanmiddag er weer eens voor gaan zitten.
En .......ik zag het licht, ik heb veel te moeilijk zitten denken , het was uiteindelijk een paar minuten werk dus eigelijk een "fluitje van een cent ".:rolleyes:
Waar ik alleen nog een vraagje over heb is de firewall instelling bij de 2de PC.
Ik heb daar gewoon de XP firewall op staan, maar welke optie moet ik daar aan of uit vinken dat PC 1 daar zo naar binnen kan?
Bedankt voor al je adviezen.
Natuurlijk hou je daar gewoon de firewall.
Met het instellen van de verbinding moet je kiezen voor het delen van bestanden.
Om dit zeker te weten kun je beter even een nieuwe netwerkverbinding maken. Windows staat n.l. altijd op NIET delen :)
Hoi Elisa, ja ik had intussen op PC 2 de ZoneAlarm (free) dus alleen de firewall ) gezet en alles via de Gibson Site getest, en alles werkt perfect
Ik heb nml PC 2 zo licht mogelijk geinstaleerd daar het een wat oudere machine is , dus b.v. geen Norton maar NOD32 etc.
Maar als je zegt de XP firewall is ook goed en met de door jou geadviseerde instelling kan dat natuurlijk ook.
gr. Hans
Nee, zeker niet. Ik dacht dat jij Windows wilde gebruiken.
Zone Alarm is veel beter omdat deze ook uitgaand verkeer controleert.
Als het goed is ontdekt ZoneAlarm zelf het netwerk na opstarten.
Zo niet dan moet je het netwerk handmatig invoeren.
Vergeet nu niet Windows firewall uit te schakelen via
Elisa,
Ik zie er 2 staan:
Internet Connection Firewall(ICF)etc.
IPv6 Internet connection Firewall
Welke ? of beide....
Trouwens ik kan op dit blad wel het een en ander meer uitschakelen, moet het toch eens beter bekijken :)
Windows Firewall bijna onderaan moet je hebben.
Als je meer services wilt stopzetten moet je wel een richtlijn hebben en ook dan kun je de mist in gaan heb ik gemerkt.
Zie hier
Ja dat was ik ook al eens doordat ik "schoone pc " wat te letterlijk nam, zodoende dat ik het verder maar met rust liet.
Oke dus de Windows Firewall bijna onderaan moet ik hebben.
Elisa Heel hartelijk dank voor je adviezen, wie weet tot de volgende keer.:thumb:
Graag gedaan!
Het security center heb ik trouwens ook uitgeschakeld.
