Neutrik NTE1 aansluiten
bisopn
23 feb 2008
ik heb NTE1 audio trafo's (neutrik). ik gebruik ze om audio over lang kabel te sturen. (gebalanceerd)
ik kom er alleen niet uit met de kleuren. ik heb google (AI) gebruikt.
ik heb het nu zo aangesloten. Volgens Google (AI)
RCA uit > NTE1 Geel midden pin, en Zwart Massa (aarde)
Rood en Wit via cat6 sftp over 20 meter. en op de volgende Nte1 op Rood en Wit (Rood op Rood, Wit op Wit)
en dan op Geel de midden pin RCA. en Massa Zwart. (Terug naar ongebalanceerd)
(zo 2x voor stereo, 4x NTE1)
en nu zegt AI weer, als ik het vraag. nee. het klopt niet
Rca is Rood midden en zwart massa
en Geel Wit via de 20 meter naar de volgende trafo.
ik heb wel goed geluid, maar zit de kleuren nou goed ?
ik heb nog niet gesoldeerd, zit nu met Wago klemmen
Staat het niet in de data sheets?
Ik heb wel goed geluid, maar zit de kleuren nou goed
Als je geluid goed zit, waarom maak je je dan zorgen om de kleuren?
Normaal is het Rood & Zwart en Geel & Wit.
3-Polig XLR Aansluitschema
  • Pin 1: Massa / Afscherming (Shield / Ground)
  • Pin 2: Signaal + / "Hot" (rode ader)
  • Pin 3: Signaal - / "Cold" (zwarte ader)
    57,5 KB · Weergaven: 7
ik kom er nog niet helemaal uit. en en met die bijlage. in / uit
moet ik voor de Ongebalanceerde kant nou geel en zwart gebruiken of Geel en wit.
hoe het was. zat het dan toch goed ?
Geel / zwart (ongebalanceerd) in / uit
Rood Wit (gebalanceerd) in / uit
De NTE1 heeft vier draden, verdeeld in twee wikkelingen (primair en secundair):
  • Primaire kant (Ingang): Meestal Geel (+) en Wit (-)
  • Secundaire kant (Uitgang): Meestal Rood (+) en Zwart (-)
2. Aansluitschema (Algemeen)
  1. Signaal In (+): Verbind de positieve (+) draad van je bron (bijv. XLR pin 2 of Jack Tip) met de rode draad.
  2. Signaal In (-): Verbind de negatieve (-) draad van je bron (bijv. XLR pin 3 of Jack Ring) met de zwarte draad.
  3. Signaal Uit (+): Verbind de positieve (+) draad naar je bestemming met de gele draad.
  4. Signaal Uit (-): Verbind de negatieve (-) draad naar je bestemming met de witte draad.
  5. Aarding (Ground/Shield): De afscherming (ground/pin 1) van de ingangskabel wordt niet direct doorverbonden met de afscherming van de uitgangskabel. Dit is juist de bedoeling van de scheidingstrafo om een ground loop te voorkomen.
Kant RCA (ongebalanceerd) of kant gebalanceerd?
- ik heb een tekening gemaakt hoe ik het nu heb...
Het is niet met XLR of TRS gebalanceerd. maar via de NTE1 van ongebalanceerd naar gebalanceerd (20 meter) en terug.
    45,2 KB · Weergaven: 10
Ik zou het zo doen.
    56,3 KB · Weergaven: 8
op mijn eerste aansluiting Geel en Zwart op rca en Rood wit naar de andere NTE1 was het geluid merkbaar slechter als Rood of Wit niet goed aangesloten zat.
Nu Rood en Geel omgedraaid.
Nu moet echt de 2 (nu geel en wit) aangesloten zijn wil ik geluid hebben. dus misschien is dit idd wel de juiste aansluit. ?
ik denk dat dit dan wel het juiste moet zijn... Geluid lijkt ook wel iets beter te klinken dan daarvoor.
Klopt het dat als 1 niet verbonden is er geen geluid moet zijn ( Geel Wit )
De Neutrik NTE1 is een professionele, compacte audiotransformator (1:1) die voornamelijk wordt gebruikt om audio-installaties te verbeteren, te beschermen en te optimaliseren.
De belangrijkste redenen om een NTE1 te gebruiken zijn:
  • Galvanische scheiding (Brom en ruis elimineren).
  • Signalen over lange kabels versturen.
  • Bescherming tegen fantoomvoeding: Hij kan apparaten (zoals laptops of telefoons) beschermen tegen de +48V fantoomspanning die door mengpanelen wordt gestuurd.
  • Impedantie-aanpassing en scheiding: Het is een 1:1 transformator (200 Ω \ 200 Ω ) die wordt gebruikt in DI-boxen, microfoonsplitsers en algemene audiotoepassingen voor signaalscheiding.
  • Hoge geluidskwaliteit.
Daar dit een tansformatortje is, is het noodzakelijk om de kleurvolgorde te respecteren.
Rood en Zwart zijn een spoeltje, en Wit en Geel zijn ook een spoeltje.
Hoe werkt het?
uw signaal komt binnen via trafo 1 rood & zwart en word elektrisch doorgegeven (zonder vervorming) naar geel & wit. na X aantal meter, komt je signaal terug binnen op geel & wit en wordt weer door gegeven aan rood & zwart.
Als je een andere kleurcombinatie (geel & zwart, rood & wit) gebruikt, zie je dat het systeem niet werkt.
Ook als je een van de kleuren geel of wit onderbreekt, zal er geen geluid door gaan .
