Next werkt niet ineen macro
jaclang
25 sep 2012
Hallo
Ik heb een Macro met een for next lus dit werkt goed.
echter. nu zet ik er een if regel tussen met als uitkomst next.
dan krijg ik de melding dat er een next zonder for is
hier gaat het over (zie de code)
For Each Sh In sNames
If Range("B17").Interior.Color = yellow Then If MsgBox("Het formaat klopt niet dit Tabblad moet u handmatig over zetten") = vbCancel Then Next Sh
Periode_1 t/m Periode_13 zijn tabbladen
Er wordt hier data uit een ander Excel bestand gehaald
daar kan een regel zijn toegevoegd en dat mag er niet (in het ander bestand) geplakt worden en moet er overgegaan worden naar een volgend tabblad
sNames = (Array("periode_1", "periode_2", "periode_3", "periode_4", "periode_5", "periode_6", "periode_7", "periode_8", "periode_9", "periode_10", "periode_11", "periode_12", "periode_13"))
 Sheets(Sh).Select
    Range("B8:B16").Select
    Selection.ClearContents
    Range("D8:G16").Select
    Range("I8:J16").Select
GoToUrenlijst
    Sheets(Sh).Select
    Selection.Copy
    ThisWorkbook.Activate
    Range("B8").Select
    ActiveSheet.Paste
 GoToUrenlijst
  Range("I56:J64").Select
    Selection.Copy
    Range("I56").Select
    ActiveSheet.Paste
   Next Sh
Sub GoToUrenlijst()
Dim wb As Workbook, x As String
For Each wb In Workbooks
If wb.Name <> ThisWorkbook.Name Then x = wb.Name
Next wb
Workbooks(x).Activate
Bij voorbaat mijn dank
VBA ken geen opdracht om naar de volgende itteratie van een For loop te gaan.
Daarnaast steekt de code nogal raar in elkaar.
Afgezien van de Selects en Activates heb je 2x een If in 1 regel staan en, zoals ExcelAmateur al opmerkte, beide zonder End If.
jac,
afgezien van het ontbreken van End If,
probeer dit eens
    If Range("B17").Interior.Color = yellow Then If MsgBox("Het formaat klopt niet dit Tabblad moet u handmatig over zetten") = vbCancel Then [COLOR="#FF0000"]GoTo volgendesheet[/COLOR]
 GoToUrenlijst
    Selection.Copy
    Range("I56").Select
    ActiveSheet.Paste
[COLOR="#FF0000"]volgendesheet[/COLOR]
   Next Sh
Dat werkt uiteraard, als je nog een : toevoegt, maar ook dat GoTo kan achterwege blijven als die If statements goed in elkaar worden gestoken.
Bijvoorbeeld:
        MsgBox ("Het formaat klopt niet dit Tabblad moet u handmatig over zetten"), vbCritical
    Else
        GoToUrenlijst
        Selection.Copy
        Range("I56").Select
        ActiveSheet.Paste
Next Sh
De code zou er raar uit kunnen zien maar werkt wel.
Dit heb ik niet zelf gemaakt maar iemand anders, jaren geleden, (excel expert) die ik niet meer kan bereiken.
Ik ben maar een beginnend macro amateur iets meer uitleg zou welkom zijn.
bijvoorbeeld
end IF Waar zou dat moeten staan?
en waarom zou next op deze plaats niets doen en geheel onderaan wel?
Met dank aan Giga Senior die wel een oplossend antwoord geeft waar ik iets mee kan.
Echter
de GoTo volgendesheet springt wel naar de regel met volgendesheet maar dan krijg ik de melding ‘Compuleerfout: Sub of Function niet gedefineerd’.
Ik heb net #5 uitgebreid met een voorbeeld voor dat stukje.
Je hebt al bijna hetzelfde niveau bereikt.
Op antwoord #5
Ik heb dit zo ingevoerd. Het script loopt nu wel door
maar de waarden worden nog steeds in het betreffende tabblad gelpakt waar dit niet zou moeten.
na de If, als deze aan de voorwaarde voldoet, moet de rest van het blad worden overgeslagen en door next naar het volgende tabblad worden gestuurd.
het komt hier op neer.
Als in het te kopieren bestand in het te bewerken tabblad er een regel is bij gekomen dan mag er in het andere bestand niet geplakt worden.
Dit is om te voorkomen dat er regels worden overschreven.
Bijvoorbeeld:
Else
GoToUrenlijst
Selection.Copy
Range("I56").Select
ActiveSheet.Paste
Next Sh
De andere optie springt wel naar het einde maar dan krijg ik een foutmelding
jac,
maak er eens dit van:
    If Range("B17").Interior.Color = yellow Then If MsgBox("Het formaat klopt niet dit Tabblad moet u handmatig over zetten") = vbCancel Then GoTo volgendesheet[COLOR="#FF0000"]:[/COLOR]
 GoToUrenlijst
    Selection.Copy
    Range("I56").Select
    ActiveSheet.Paste
   Next Sh
@allen,
volgens mij moet If met End If, alleen als gebruik gemaakt wordt van de zgn blokstructuur (uit de help van Excel 2010):
If...Then...Else, instructie
Zie ook Voorbeeld Bijzonderheden
Voert een groep instructies voorwaardelijk uit, afhankelijk van de waarde van een expressie.
Syntaxis
If voorwaarde Then [instructies] [Else andersinstructies]
U kunt ook de volgende syntaxis in blokvorm gebruiken:
If voorwaarde Then
[instructies]
[ElseIf voorwaarde-n Then
[andersindieninstructies] ...
[Else
[andersinstructies]]
Op antwoord #5
Dan pas je de voorwaarden in de If toch aan?
Jij kent die, ik niet.
Opgelost.
iedereen bedankt voor de antwoorden. Ik ben hier geweldig mee geholpen.
Alleen Ik heb geen idee hoe ik deze topic op ‘opgelost' kan zetten.
